Разработка блока SECU-3T (Develop SECU-3T unit)
Re: Разработка блока SECU-3T (Develop SECU-3T unit)
andrey83_36
Я добавил в репозиторий схему и плату SECU-3T в формате P-CAD.
схема: http://subversion.assembla.com/svn/secu ... schema.sch
плата: http://subversion.assembla.com/svn/secu ... 3t_pcb.pcb
Почистил и привел в порядок библиотеки http://subversion.assembla.com/svn/secu ... -cad_libs/ но процесс еще не полностью закончен.
andrey83_36
STC, я так понял что нужна только трассировка расположение элементов оставляем как раскидано в pcb-нике?
M-21412 1.7L
Прежде всего, плата должна быть разработана для промышленного изготовления. DRC = 0
1. Расположение элементов можно менять но не очень сильно. Главное это собюлюдение правил помехозащищенности:
3. Требования к ПП:
Чтобы вживую вести обсуждение разрабатываемой ПП, предлагаю использовать репозиторий. Например я создам в этом подкаталоге http://subversion.assembla.com/svn/secu3doc/ALL/ отдельный подкаталог "SECU-3T_pcb" и там положим разрабатываемую ПП и все что с ней связано.
- Разделение "грязной", "чистой" и аналоговой земли (грязная и чистая земли должны соединяться вместе только на ножках разъема).
Например, эммитер транзистора с открытым коллектором управляющим реле - это грязная земля!!! - Не располагать МК близко к внешнему разъему и в центре платы;
- Кварцевй резонатор как можно ближе к МК;
- Минимальный зазор меджу проводниками гальванически развязанной и неразвязанной частей платы - 2.5мм;
3. Требования к ПП:
- Минимальная толщина дорожки - 0.25мм;
- Минимальный зазор - 0.25мм;
- Минимальный диаметр отверстия 0.5мм;
- 2 слоя.
andrey83_36
STC хорошо. пока добавишь обвязку я поставлю себе винду с пикадом. А то последнее время сижу на Linux)))
M-21412 1.7L
andrey83_36. Тебе нужен 2002-й пикад
Добавил обвязку второго компаратора.
IGO61. Посмотри пожалуйста если есть пара минут.
Добавил подтягивающий резистор на выход компаратора (забыл добавить раньше).
Схема и ПП изменились
С формирователем "НО" всё в порядке, кроме резистора подтяжки выхода - отсутствует. Схема соответствует.
А в формирователе "УИ" конденсатор С18 лучше перенести параллельно диодам VD10, VD11. Конденсатор непосредственно с датчиком НО образует колебательный контур, способный исказить сигнал. А, подключенный после резисторов R54, R55, параллельно диодам, фильтрует помехи.
И ещё, в качестве стабилизатора +5, мне кажется, лучше применить LM2940 (5V, 1A, low drop). Уж больно много "подтяжек" к +5В. В кУче они дадут приличную нагрузку для 2931 (5V, 0,1A).
P.S. Упс
, пока писал сообщение, схема изменилась на правильную.
P.S. Упс
Да, у нас уже близко к лимиту, но думаю мы его еще не достигли. Кроме этого, в схеме много резисторов по 1к на базах транзисторов. Их сопротивления можно увеличить до 4.7к. Так что LM2931 хватит в любом случае.И ещё, в качестве стабилизатора +5, мне кажется, лучше применить LM2940 (5V, 1A, low drop). Уж больно много "подтяжек" к +5В. В кУче они дадут приличную нагрузку для 2931 (5V, 0,1A).
В любом случае LM2940 и LM2931 совместимы по ножкам и заморачиваться пока не стоит.
Я не настаиваю на применении LM2940, только предложил.
Но 18 резисторов подтяжки и базовых цепей в 1ком (выше 1ком не учитывал) дадут ток около 90мА. Добавим нагрузку от МК, HIP, компараторы - выйдем на предел, а то и более.
В любом случае, Вам решать.
2940 аналогична по стабильности и защищенности 2931? КЗ длительное по выходу выдержит?
