Oleg.net
Это система от "banker" & "_CherepVM_", у нее длительность разряда гораздо больше, вот она быстрее съедает электроды.
Не совсем верно. Всё это дело - поправимо!
Просто основной задачей было: получить "правильную" искру.
"правильную", значит:
1. Отличная пробивная способность;
2. быть достаточной по мощности +
3. длительности, чтоб обеспечить надёжное и полное сгорание смеси во всех режимах работы двигла;
Классическая CDI - позволяет реализовать п.1 и частично п.2.
Классическое индуктивное зажигание - позволяет реализовать п.2 и п.3.
Нам удалось выполнить все пункты.
Кроме того, все эти три пункта - регулируются
программно, не меняя аппаратную часть!!!
Теперь настал черёд подобрать такую мощность + длительность шоб... и волки были сыты и овцы целы.
nikll wrote:_CherepVM_, я так понял что под адаптацией подразумевается то что вы задействовали ацп для контроля тока катуши на лету? неслабо
теслы блин
в хорошем смысле
А что подразумевается под выражением - контроль тока катуши?
Если это только контроль каких-то конкретных макс/мин. уровней, то да.
Если это контроль всего процесса наростания/спада тока, то нет. Нет бо уж слишком короткие эти процессы и АЦП + анализ не успеют по времени.
Под адаптацией подразумевается то что временные интервалы имп. икрения, не жёсткие, а будут подстраиваться автоматически. Правда адаптация не полная, но адаптирован основной процесс, который позволит применять разные КЗ без юстировки имп.искрения. А самое главное - повысится уверенность, что искра(её параметры) не будет(в какой-то мере) зависить от состояния среды между электродами свеч!
ДКЗ там один вход и сигнал ВК , переписывать нужно под два канала
Ничего переписывать не надо! Есть прошивы под разные варианты сигналов управления.
Кроме того - проэкт открыт, ты тож проги ваяеш....., вникай в теорию и реализуй алгоритм работы по своему усмотрению.
