Пишем лог на SD карточку
Re: Пишем лог на SD карточку
lm2574 недорогой надежный импульсный стабилизатор. При токе потребления в 0,1А и падении напряжения больше 10В линейный стабилизатор потребует радиатора. Если так уж хочется почистить питание именно линейным - всегда можно сделать импульсным 5В и дальше линейным получить уже 3.3В. Радиатор не понадобится.
serge__5518
ОК!STC wrote:Предлагаю не заводить питание +5В на CD (1-я нога DB-9F) так как на некоторых версиях плат SECU-3 1,6 и 5 ноги соединены между собой, а 5 это земля.
Согласен насчет CD (1-я нога DB-9F). Выше я предлагал два варианта CD и RI (9-я нога DB-9F).
Как насчет RI? ( Извини за назойливость -)
Для этого нужно будет соединять два разъема DB-9 и DB-25.STC wrote: Если питать логер от 5В, то достаточно вывести из корпуса SECU-3 2 проводка. Можно взять 5В с питания ДАД (MAP+).
Что не очень хочется.
Да, согласен. Просто для меня кажется рациональным использовать для логера питание SECU. Подключил к разъему SECU и никаких проводов... Если это не противоречит конструктиву и функционалу SECU в его различных реализациях.STC wrote: А вообще, так как в логере по-любому будет стоять стабилизатор, то может расчитывать на питание от 12В?
В общем ситуация на данный момент такая, скажешь нет на подключение питания к RI - надо искать стабилизатор с диаппазоном входного напряжения 12-18В.
ОК! Можно взглянуть на программатор.STC wrote: В принципе должен прошить, у меня прошивал. Предлагаю не заморачиваться.
А вообще, я себе сделал ISP программатор, который может питаться от 3.3 или 5В - на выбор.
ВАЗ 2103 , Secu-3 (m32),
ДАД GM Daewoo, ДТОЖ 23.3828,
Катушка 2111-3705010
serge__5518
Да, lm2574 хороший выбор.Qwertty wrote:lm2574 недорогой надежный импульсный стабилизатор. При токе потребления в 0,1А и падении напряжения больше 10В линейный стабилизатор потребует радиатора. Если так уж хочется почистить питание именно линейным - всегда можно сделать импульсным 5В и дальше линейным получить уже 3.3В. Радиатор не понадобится.
Есть три проблемки:
1) Наличие в магазине ( имею ввиду свой регион)
2) Индуктивность. Не у всех есть опыт изготовления. Для SECU я взял ферритовые гантельки (катушки) и намотал "от фонаря".
3) Для корпуса логера я хочу использовать сетевой адаптер для зарядки сотовых. Входит впритирку с разъемом DB25, Так вот, платка там маленькая -).
Вариант принимается.
PS
Думаю, насчет рассеиваемой мощности ты прав.
Stranger21 сделал БК с SD, и отписался, что ЛДО на +5В существенно греется при токе потребления БК 0,07-0,08 А.
Что - не укладывается все в голове.
Вобщем, проблему можно сформулировать так:
1) Есть устройство с питанием 3.3В и потреблением до 0,1А - 0,2А.
2) Нужно его запитать от источника 12-14В.
3) Целесообразно использовать LDO без радиатора или импульсный стабилизатор?
4) К вопросу о питании логера от SECU - наверно стабилизатор SECU будет грется и неслабо.
Для корпуса лучше использовать что-либо общедоступное, например BOX-KA13 http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=219966 Нифига они не сняты с производства, продаются везде только так, недавно 3 штуки купил без проблем.
serge__5518
В наших магазинах какого добра нет.-(DGrees wrote:Для корпуса лучше использовать что-либо общедоступное, например BOX-KA13 http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=219966 Нифига они не сняты с производства, продаются везде только так, недавно 3 штуки купил без проблем.
Правда высота маленькая - 5 мм ( если не использовать полностью SMD ).
PS
Исхожу из того, что есть в наличии.
Вообще, судя по вариантам реализации SECU, не у всех есть доступ к нормальному выбору комплектующих.
Поэтому, думаю стоит обсудить общую схемную реализацию а конструктив каждый продумает под себя.
serge__5518
RI подходит, он никуда не подключен.
По поводу рассеиваемой мощности. Средний ток потребления у тебя вряд ли превысит 100ма. Даже корпус SOT-223 или DPACK могут рассеивать несколько Ватт будучи припаянными на полигон из меди на плате. При 100ма у тебя будет рассеиваться не более 1Вт. В SECU-3 я не собираюсь отказываться от линейного стабилизатора, так как там используется корпус TO-220 и кроме этого, под ним есть приличная площадь из медной фольги. Ну а вообще, вопрос стабилизации питания непринципиален - на твое усмотрение. Главное чтобы была возможность запитаться не только от RI, а и от внешних 12В.
Согласен.Для этого нужно будет соединять два разъема DB-9 и DB-25.
От RI можно запитать, но предлагаю предусмотреть на плате логера еще и линейный стабилизатор.Да, согласен. Просто для меня кажется рациональным использовать для логера питание SECU. Подключил к разъему SECU и никаких проводов... Если это не противоречит конструктиву и функционалу SECU в его различных реализациях.
Для реализации ШИМ , покупал дросели готовые в магазине на заданную индуктивность . разводка платы по рекомендации даташита .
емкость правда на выходе поставил 1000 . так как шумок был .
с 14 вольт падать на 3.3 будет грется ЛДО . хотя нужно попробовать разные корпуса . кто то уже тут писал почему греется ТО220 и не греется ТО92 .
думаю лечше сделать ступеньку - 14-5 на ЛДО или шим . и уже с 5 на 3.3 на 1117 .
тогда и будет реализован принцып питание от секу3 и внешнее . и с нагревом будет лучшее дело обстоять.
serge__5518
Если я правильно понял, предусматриваем установку на плате двух стабилизаторов 14В->5В и 5В->3.3В.STC wrote: От RI можно запитать, но предлагаю предусмотреть на плате логера еще и линейный стабилизатор.
Хотя можно установить и один (например lm2574).
Но мне больше нравится вариант с 2-мя LDO (по комплектующим деталям).
При питании от двух источников, на мой взгдяд, есть проблемка - одновременное их подключение. Самый простой способ избежать этой ситуации, установить на плату разъем с парой размыкающихся контактов для внешнего питания 14В.
PS
Я создал в папке serge__5518 LoggerSD, куда скинул вариант схемы. Туда-же хочу подложить описания компонентов схемы.
Можно два стабилизатора, а можно 1 (LDO тоже можно найти с допустимым входным U > 15В). Главное в этом случае не подключить одновременно и разъем и 12В...
Можня взять 5В идущие с RI через диод Шоттки, тогда не страшен такой сценарий.
Можно вообще поставить LDO на 5В, а 3.3В получить путем питания через 2 диода.
serge__5518
Положил в папку LoggerSD вариант схемы с двойным питанием.STC wrote:Можно два стабилизатора, а можно 1 (LDO тоже можно найти с допустимым входным U > 15В). Главное в этом случае не подключить одновременно и разъем и 12В...
В том и дело, что если есть два разъема их одновременное подключение дело времени -)
Вариант с диодом Шоттки подходящий.
Хотя более изящное решение один стабилизатор на 3.3В.
Посмотрю в интернете стабилизаторы 14В->3.3В с Uмах ~18-20В
