Корпуса и разъемы (Enclosures and connectors)
Re: Корпуса и разъемы (Enclosures and connectors)
не бойся .. за много летнюю эксплуатацию компов - не было случая отпайки разъема . за большую многолетнюю опыт работы с сигнализациями авто , не было случая отпайки разъема ... так что если сделать нормальной толщины контактные площадки то никуда он родимый не денется.
единственный минус что нахожу я в нем , то что он не экранированный )) поэтому в глубине сознания я за 2хDB15 а еще лучше DB15 и DB25 поставить ) я пока не определился )
но как утрясется схема SECU3t буду делать печатку под нее ) наверное будет хорошо ATX + DB9 хотя бы на такие вещи как ДПКВ ДАД ... точно хорошая мысль .. в ряд поместятся ) а для связи все равно у меня ЮСБ от материнки и сбоку что очень удобно. хотя правильнее было бы от принтера поставить разъем )
На плате SECU-3T будет только 2 вшешних разъема:
24-x контактный "ATX" и как и раньше - DB-9 для связи с компом/БК.
+ один внутренний (комбинация двух параллельно стоящих вплотную WF-6), один - это разъем для перепрошивки (как и раньше), а другой дополняет его для получения нужного кол-ва сигналов для связи с впрысковым блоком.
схему когда уже можно принимать как должное? . имею ввиду назначение ножек МК ? .
просто я буду рисовать в SP-layout плату "под себя" выложу ее на обозрение .
но ножки хочется уже как бы знать . начинка , у меня все равно будет немного специфичная . и я хочу сделать все таки наверное Выводные детали . как минимум транзисторы точно выводные - у ним у меня больше доверия . резисторы наверное куплю все таки 1206
зима большая . буду делать плату покамест .
andrey83_36
Stranger21 c чего это у тебя к выводным доверия больше?
M-21412 1.7L
Stranger21 Назначение ножек МК уже не поменяется. Можешь рисовать хоть сейчас.
ок
начну на досуге
выводные транзисторы , да хотябы потому что я ни разочку не видел например в ЭБУ смд транзистор на выход что идет на коммутатор ) да и вообще мало чего смд идет на выход . полевики как в материнских платах - это есть. жаль что на мат платах одного типа полевики стоят . нужно подразобрать парочку .
себе сделаю почти все как в оригинале , разве что полевики врятли на выходы буду ставить - просто ОК на BC547 или КТ817 более чем достаточно. реле он потянет.
HIP выкидываю как трудно доступное - а значит не нужное ) достану , или перепишу ПО под 9010 поставлю бутербродом
начну на досуге
Arseniy
Ну прям отлегло.. Я писал не про отпайку разъемов, а про расшатывание. Про усталость металлов слышал? В компах корпуса разъемов DB и DH прижаты и припаяны к плате, MF ATX тоже прижат к плате и запаян прямыми короткими ногами. У него нет возможности шататься и вообще он часто не дергается. В автомобильной электронике корпуса разъемов или приклепаны к плате или составляют с корпусом блока одно целое. А вот в бытовой технике, где разъемы (питания, зарядки, наушников) держаться только на пайке выводов такое часто происходит. В современных мобильниках вообще болезнь. Я еще когда по молодости подрабатывал ремонтом и теперь знакомые все время несут, сталкиваюсь постоянно.Stranger21 wrote:не бойся .. за много летнюю эксплуатацию компов - не было случая отпайки разъема . за большую многолетнюю опыт работы с сигнализациями авто , не было случая отпайки разъема ... так что если сделать нормальной толщины контактные площадки то никуда он родимый не денется.
Из таких мелочей и складывается надежность конструкции.
на авто сигнализациях стоят угловые разъемы наподобие ATX , только ножек обычно 2х8 где то . проблем с ними , от вибрации , усталости или еще чего либо .. нету ...
главное надежно припаять.
согласись что он все таки лучше DBх как не крути. по одной ножке уже можно ток до 20А -30А пропускать.
а с двумя разъемами , вообще все супер красиво получается )
В чем проблема? Такие разъемы и с креплением есть. Можно взять и скреплением, просто из-за крепления он займет на плате больше места - единственная сложность.
Можно заложить с креплением, а народ может ставить любые - и с креплением и без него.
Вот part number 24-х контактного с креплением (Mini-Fit BMI):
0015249244
http://www.molex.com/pdm_docs/sd/015249244_sd.pdf
0015249244
себе закладываю MF2x10R +MF2x7R , первый у меня просто уже нашелся дома , второй куплю . итого 34ножки )
итого суммарная длина 95мм включая разъем для подключения ноутбука - от материнской платы ЮСБ , хотя можно и от принтера ЮСБ-Б купить для красоты .. но не хочу тратить деньги ...
