Разработка блока SECU-3T (Develop SECU-3T unit)
				Voytik
Re: Разработка блока SECU-3T (Develop SECU-3T unit)
наверное чтоб могло работать даже на таких движках как вот у того Ягуара с 12-ти цилинровым мотором.
где за один оборот коленвала происходит не две вспышки, а шесть. соответсвенно и количество импульсов за один оборот выше.
ЗАЗ-965а 1.8mi secu-3(mega32)
Для STC.
Спасибо.
						Спасибо.
вопрос то стоит не зачем , а почему .(только татары и башкиры эти два слова отождествляют)
так как с момента появления на свет идет вечный спор , что лучше АVR или PIC , судя по данной информации PIC победил )
вопрос для чего действительно интересный , но Игорь уже привел пример где возможно близкое к этому.
меня интересует только результат причины не работоспособности на 32.
плохой камень ? или алгоритм?
Эта тема создана не для идиотских вопросов типа "Что лучше PIC или AVR". Возьми даташиты и сравни их.
Про 32-х битное деление внутри обработчика прерывания ДПКВ я уже писал. Результат зависит от поставленных требований. Нужно ставить разумные требования, чтобы излишне не усложнять алгоритмы или портить архитектуру программы всякими ухищрениями. Например, можно поставить требование чтобы программа была написана на языке ассемблера и потратить кучу времени на ее разработку, когда ее можно написать на языке С.
Такие вопросы лучше обсуждать в отдельной теме, например под названием "Оптимизация алгоритма обработки ДПКВ".
Привет. Наконец собрал secu3t и запустил на столе. Все заработало за исключением этих моментов: перепутаны местами управл вентилятором(PD7) и стратером (PB1) и не работает Концевик карбюратора (PA7). Эти порты по схеме 32меги. Далее смотрю схему secu3 (16 мега) вентилятор PB1 ,стартер PD7, Концевик карбюратораPC5. Я так понял это связано с переходом на новый камень. Если со стартером и вентилятором это не проблема, то как быть с концевиком? И что такое PC7 ADD-IO1 реализовано в secu3t?
Не спеши, там ничего не перепутано, там просто прошивка другая нужна. Я ее еще не закончил.
Я сейчас занимаюсь сайтом, после него займусь прошивкой.
Нет. Это связано с оптимизацией (перераспределение в связи с более правильным использованием аппаратных возможностей портов).Я так понял это связано с переходом на новый камень.
Это дополнительный вход/выход. Может быть использован для разных целей(например для подключения ламбда сенсора или как доп. вых. зажигания).И что такое PC7 ADD-IO1
				Victor_Suslov
- DIP8 - Involved
Всем привет! Выражаю огромную благодарность STC и всем кто его поддерживает в создании этого проекта! есть желание собрать устройство в готовом виде. Собственно вопрос. Какую ПП травить под SECU3t? (ЛУТом в домашних условиях)
				Arseniy
SECU3t есть только одна плата (ищи в этом топике) под ЛУТ она не очень катит - плотный монтаж, полно переходных отверстий.
				Victor_Suslov
- DIP8 - Involved
Здравствуй Arseniy. Я взял на себя смелость адаптировать твою ПП под Secu3t. Вот выкладываю схему в протеусе. Сейчас саму печатку корректирую.
				Arseniy
Привет. На здоровье. Только не вижу смысла в этой адаптации. Прорсто поменял порты процессора для программной совместимости с Secu3T (которая еще не написана), а разъем остался прежним, не задействованы новые сигналы - датчик детонации 2, датчик фазы, ДНО, ДУИ, дополнительные линии I/O, разъем расширения. Так в таком варианте она не плохо и с прошивкой Secu3 работает.
