делал я что то похожее, только отдельным устройтсвом. Привод тотже, в качестве мозга использовался МК Atmega8, драйвер шаговика проще и надежнее всего делать на спец микрухах (например l293D). Если это добавить в секу- было бы просто замечательно. нужно 4 свободных вывода и все.
Ну что так никто и не сделал ничего на связке L297+L298?
				dimonfish
мой "стендик" еще не разобранSTC wrote:Ну что так никто и не сделал ничего на связке L297+L298?
 лично я пришел к выводу, что связка МК+мосфеты переспективней в плане простоты и количества железа. ето я исходил, что от секу использовать только 2 провода. дальше. пока не совсем ясно, что делать с концевиками: на положение "полное открытие" - да можно заместа пружинки и шарика всунуть датчик хола от какогонить вентилятора компа, с обратной стороны напртив отверстия закрепить магнитик. для положения "полное закрытие" нада тогда гдето еще датчик хола крепить.
 лично я пришел к выводу, что связка МК+мосфеты переспективней в плане простоты и количества железа. ето я исходил, что от секу использовать только 2 провода. дальше. пока не совсем ясно, что делать с концевиками: на положение "полное открытие" - да можно заместа пружинки и шарика всунуть датчик хола от какогонить вентилятора компа, с обратной стороны напртив отверстия закрепить магнитик. для положения "полное закрытие" нада тогда гдето еще датчик хола крепить.если идти по варианту как я давно предлагал "токовый концевик" то связка на 297\298 не совсем подходит - ШИМ в 298, при отсутствии управления со стороны 297ой на обмотках присутствует напряжение питания (те необходимо управлять еще выводом "енабле", для того чтобы в простое мотор был обесточен), для корректного отслеживания тока обмоток весь моторчик нужно питать стабилизированным напряжением.
вощем для меня пока вывод очевиден - МК + мосфеты + стаб на моторчик (что нить на мс34063) ну и всетаки курить "токовый концевик" на компараторе...
вернусь с отпуска через пару недель, можно будет заняться, покаместь потихоньку "курю" кодинг мк
- Vestnik
А зачем концевики? в секу использует уже один концевик который на карбе стоит. используем его как отправную точку и количество шагов необходимое для полного закрытия заслонки. И ненадо больше ничего, уж если застрянет что-то гдето то всеравно под капот лезть =)
									ВАЗ 21093 99г.в.
а я бы пошел по пути шагового РХХ от инжектора . и работать просто , и концевиков не надо .
так же делать инициализацию в полностью закрытую заслонки или открытую и считать шаги .
МК конечно проще, но прошивку нужно писать, сопровождать, обновлять и т.д. Тем более что задача этого контроллера простая - получать испульсы и направление. Функции мозга выполняет SECU-3. На чем сделано не имеет значения. Для начала проще на связке L297+L298.
Вначале так и будет сделано.
Расскажи пожалуйста детальнее.а я бы пошел по пути шагового РХХ от инжектора . и работать просто , и концевиков не надо .
полностью повторить алгоритм января или другого инжекторного эбу
1 при включении - подаем команду на заведомо большее количество шагов , рхх упирается гарантированно в упор = принимаем эту точку за 0
2 ставим уже как нужно от 0 по температуре
какая разница , какой привод приделывать к заслонке? например раздербаньте любой принтер - там куча Шаговых моторов , с редукторами! . останется надеть шестерню на вал заслонки , и собственно все .
ну тоже самое , РХХ от инжектора , на шток приделать тягу , и будет он ее тягать . диапазона должно хватит , рхх сантиметра 2 - 2.5 ходит
любое применение коллекторного двигателя - повлечёт наличие концевиков .
драйвер - ставить можно . но дорого ! .
я просто только что недавно собрал сам плату МПДГ жукова , принцип тот же - РХХ в дозаторе газа , и МК им управляет . 8 полевиков , и немного резисторов . в итоге дешевле любого доступного драйвера вышло в два раза )
как вариант - могу предложить коллекторный двигатель готовый в сборе с концевиком - РХХ от моновпрыска фольксваген .
но он ходит не очень много . и сил может не хватить , градусов 30 шевелит дроссель он .
А при чем тут коллекторынй мотор? О нем речь не шла. С датчиками холла и прочей чепухой для определения упора предлагаю не заморачиваться.
А сколько он потребляет в этот момент? Напряжение в этот момент на обоих обнотках? Мотор греется?
dimonfish, нашел, ты написал отчет на 19 стр.
Меня все устраивает в L297+L298, но этот момент настораживает. Нужно более подробно разобраться.dimonfish wrote:при отсутствии управления со стороны 297ой на обмотках присутствует напряжение питания (те необходимо управлять еще выводом "енабле", для того чтобы в простое мотор был обесточен)
1. Необходимо управлять еще выводом 10 L297 (enable). если на нем постоянно держать 1, то при снятии клока на обмотках полная напруга питания, общее потребление выше (450мА) в 2 раза чем на рабочем режиме (220мА), соответственно нагрев драйвера и мотора - не айс.Author of the SECU-3 project. SECU-3 Engine control unit / Ignition control system
				dimonfish
при етом у меня моторчик питался стабилизированным 12 вольт.
STC, поясни плиз мысль, что "для определения упора не стоит заморачиваться"? как предполагается "инитить" (считать кол-во шагов от упора до упора) заслонку?
пс. еще один + за МК, иногда бывают ситуации когда только с подсосом мотор и может работать (пусть даже в ущерб экономичности), а на МК можно сделать кнопочки "туда" "сюда" при нажатии на которые оно перейдет в ручной режим и до выключения не будет смотреть на секу.
Мне лень писать программу для отдельного МК, а то что найдется кто-то другой кто ее напишет я сомневаюсь.
Для борьбы с сигналом ENABLE предлагаю что-то вроде такой схемы:
Наверное даже 1-й транзистор лишний, так как на входе CLOCK при выключеном моторе будет высокий уровень. Тогда схема будет выглядеть еще проще:
Пока на вход CLOCK идут отрицательные импульсы транзистор открывается этими исмульсами и не дает конденсатору C1 зарядиться, на входе ENABLE будет высокий уровень и на обмотках мотора будет напряжение. Как только импульсы на входе CLOCK прекращаются, конденсатор С1 начинает заряжаться и через некоторое время напряжение на входе ENABLE достигнет 0 и микросхема отключит напряжение с обмоток мотора.
- (1.5 KiB) Not downloaded yet
- (1.66 KiB) Not downloaded yet
