Линейные стабилиз. напряжения, LDO (Linear volt. regulators)
Re: Линейные стабилиз. напряжения, LDO (Linear volt. regulat
эх .. редкостная гадость (( у меня их штук 5 теперь валяется , придется применять в конструкциях для комнатной температуры )
уже неделя вроде прошла .. ошибки нету ....
но и мороза больше -15 не было ((( нужно в -30 проверить .... морозилка то -22 , а пока до стола донесу так падает быстро .... может оно все равно мерзнет!!! ...
при случае запаяю еще конденсор нафиг ... 200 сделаю
не представляю как вы там живете, у нас сегодня +10...
Вот вот )) тестировать нужно устройства на северном полюсе ) а не на украине)
Serj_K
Северный полюс не самая холодная точка на планете:), но нам туда не попасть.
ниче .. ) зима впереди ) -30-40 у меня бывает)
вот только блин отслеживать ошибку то проблематично! ... сегодня точно должна была записаться ошибка , из за того что подруга бросила стартер раньше чем норм схватилась , а то ли топливо осталось в коллекторе то ли че не схватила по нормальному с пол оборота ... СЕ мыргнул
счетчик что ли сделать на СЕ какой ... сколько раз была ошибка ...
нужно както отделить просто покрутилось и не завелось и остановилось - тогда ошибку не записывать . или крутилось и крутилось но зубья не совпадали - тогда записывать ошибку ...
а то вот ей богу такая ситуация частенько может быть что покрутил и бросил - она ошибку пишет ... а че ее писать то если ничего не было )
Напомню. Все мысли по поводу СЕ излагать вот в этой теме viewtopic.php?f=52&t=1235
Тут я Ноутбук починяю , и вот какую интересную и доступную микросхему нашел
TPS51125
в общем то это ШИМ 3.3 и 5 но не простой
в себе имеет два LDO стабилизатора 100ма 3.3 и 5 вольт .
и собственно сам ШИМ 3.3 и 5 вольт , но на него нужно повесить по паре полевиков на выход и получаем 7А питание!!!
можно отдельно включать LDO и ШИМ .
думаю данная схема для разработки впрыска будет интересна , или подобные может есть .
TPS51125
Игра не стоит свеч.
1. Трудно доставаемая
2. Наверняка и стоит не меньше 2$
3. Корпус QFN --> издевательство.
4. Дополнительная обвеска добавляет стоимость монтажа и копонетнов.
Вообще, я для себя решил не связываться с продуктами компании Texas Instruments. Контора большая, зажравшаяся, много микросхем хрен купишь. Один раз написал им письмо с просьбой выслать семплы, так они еще и носом покрутили, типа ты частное лицо. Пошли они на ***
ну я просто был удивлен что ее у меня городе можно купить! да и в инете лежит , 240р штучка , ну это у меня в городе уже и часнику .
просто нам все равно понадобиться ток более 100ма , и два питания , и 5 вольт лучше разделить тоже уже писал почему .
так что цена системы питания будет все равно хорошая) .
себе купил две ) одну в ноут ставить буду , другая полежит . удобная она очень , для ремонта ноутов например , сделал платку - впаял и нормуль)
