Корпуса и разъемы (Enclosures and connectors)
nikll
Re: Корпуса и разъемы (Enclosures and connectors)
У меня в силу продолжительного сисадминского прошлого осталась туева хуча компьютерного хлама, сижу вот и думаю когда соберусь себе паять может на самом деле заюзать АТХсовые разьемы. Кстати в комьпютерной электронике оказывается много полезного есть на чем можно неплохо сэкономить с покупкой мелочевки в магазине, особенно в старых компах конца 90стых и года эдак до 2005того. А люди все это в мусорку выкидывают. Одних резисторов на пятом гефорсе хватит штук на десять secu
Угловой ATX достаточно редкий на матерях ... ((( ....ну хотя бы ответки от БП горами ))) уже с проводками )
На матерях редкий, а в магазинах и на радиорынкых есть, правда не везде.
Присмотрись к рисунку.Stranger21 wrote:опят бред ... вот лежит на столе Db9 DB15 DB25 пины - одинаковые , расстояние между ними одинаковое ) так что ай яай )
Если не убедительно, то мне - в больничку. Глаза лечить.
Stranger21 Наверное имел ввиду другой разъем, как на звуковых картах для Game-порта. Он действительно 15-ти контактный и в два ряда.
от видео карты зовется не DB -15 ))))) а DHS -15 )))) так что , внимательнее пожалуйста обвинениями раскидыватесь
Arseniy
Хочу обратить внимание на прочность крепления разъемов к плате. Замечали, с каким усилием достаются и вставляются ATX разъемы в материнку. В угловом разъеме это усилие будет прилагаться на излом ног. В DB-XX есть крепление корпуса к плате. Однажды я сталкивался с треснутым выводом в DB-9, когда он был не плотно прижат к плате и шатался при втыкании кабеля.
В симметроновском старом каталоге угловые разъемы MF тоже с ушами крепления к плате, но таких может уже нет в продаже. В одной ссылке, что привел Stranger21 есть некие штырьки под разъемом , защелкивающиеся в плату. В других каталогах угловые MF вообще без креплений, т.е. они отличаются у разных производителей.
да , есть такой момент . но ножки то толстые , выдержат .
хотя мне ближе все таки идея с двумя DB15 и разнесения силовой и не силовой части .
например в 1 разьеме , питание , измерения питания , выходы на катушки , выход на Чек , и ДТОЖ мой резистивный можно . во 2ом все остальное там будут экранированные кабели только
Согласен. Там такие ножки что никакого крепления не нужно.да , есть такой момент . но ножки то толстые , выдержат .
Два DB-15 мне не нравятся.
Arseniy
Немного разобрался с обозначением MF разъемов.
MF-2x12 R - угловые на плату
MF-2x12 RA - угловые на плату с защелками под брюхом
MF-2x12 RB - угловые на плату с боковыми ушами
хотя у разных производителей по разному.
он же может обозначаться MF 24-M-R (M - папа, R -угловой) или MF-24MRB (папа, угловой, с ушами)
Зря думаете, что креплений не надо. От вибраций, нагрузок и температур как пайка может расшатываться, так и сами ноги трескаться от усталости. Пайка вообще частое явление.
