Разработка блока SECU-3E (Develop SECU-3E unit)
Re: Разработка блока SECU-3E
Разъема DB-9 не будет, RxD, TxD выведу на ножки основного разъема.
В текущей реализации с оптронами нужно 5 линий. А без них всего 2 (земля уже есть).
Напомню, я ставлю два разъема. Один 24-х контактный, второй 6-8 контактный - на него выведу силовые выходы (катушки, вентилятор, земля катушек)
Arseniy
Может и зря убираешь DB-9 - это стандартный разъем для RS-232, подключаемый стандартным кабелем, всегда знаешь, куда воткнуть комп.
А может ну его, этот 232? Раз уж новая разработка, так давайте применим новые технолгии, в частности USB. На том же FT232RL. Или с помощью программной эмуляции USB на ATTiny2313.
Ноутов уже много лет не видел с 232-м интерфейсом
А юсб еще лет 10 в ходу будет минимум.
DB-9 я хочу убрать так как корпус дюралевый и делать в нем кучу окошек под разъемы тяжело, тем более и так нужно делать окошки под 2 разъема.
DGrees. Применение USB:
- удорожает конструкцию;
- нам не нужна пропускная способность USB;
- есть дешевые переходники USB-->COM;
- блок будет стоять под капотом и подключать туда USB или COM будет неудобно, проше подпаять к разъему провод на конце которого будет разъем и вывести его в салон;
- rs-232 был и есть прпомышленным стандартом (несмотря на возраст);
- вы всегда можете изменить печатную плату для поддержки USB.
-не сильно удорожает, рс232 развязки тоже не такие уж копейки стоят. ФТ мне обошлась в 157 рублей - не такие уж большие деньги. Переходники стоят не намного дешевле, а геморроя больше.STC wrote:DB-9 я хочу убрать так как корпус дюралевый и делать в нем кучу окошек под разъемы тяжело, тем более и так нужно делать окошки под 2 разъема.
-тут не в пропускной способности дело, а в удобстве использования
-лишние девайсы - не удобно.
-у меня на машине провод подключен к секу и выведен в салон. Ничего не паял, стандартный принтерный провод, экранированный, толстый.
-нуу в промышленности надежнее несравненно RS485 или RS422, в автомобилях этот интерфейс тоже не применяется - применяются всякие CAN-шины. Имхо RS232 просто дело привычки, ну и плюс простота интерфейса (с программной точки зрения)
Serj_K
Но дешевле. Гемороя не больше - драйвер нужен всё равно, так же как и для фтди. А если взять USB шнурок от мобилы, то и преобразователь уровней не нужен.Переходники стоят не намного дешевле, а геморроя больше.
Есть еще один момент о котором сторонники USB забывают - подключение БК. Ведь RS-232 используется не только для подключения к компьютеру через USB-->COM, а и для подключения БК. Как вы будете подключать БК к USB? Вот В этом и весь прикол - RS-232 очень универсален, ничего проще еще не придумали.
Serj_K
В любом случае, сначала нужно перейти на RS232 любым преобразователем интерфейса.
В таком случае в плату можно заложить сразу 3 варианта на выбор:
1) стандартный RS232, как сейчас
2) преобразователь USB-RS232, например на FTDI
3) перемычки под запаивание прямо на разъём для использования шнурков от мобилы с ТТЛ сигналами.
Пользователь запаяет только тот вариант, который ему нужен.
Serj_K
Может нужно ввести в блок ещё термометр на температуру наружного воздуха(смеси)? От неё коррекция УОЗ может быть до нескольких градусов. Найду данные - выложу. А может и в текущую версию.
Согласен, про БК не подумал. В этом плане рс232 удобнее всего - один интерфейс и для компа и для БК.
Про варианты платы поддержу. Выбор - вещь хорошая.
Про температуру наружного воздуха (или температуру на впуске) тоже поддержу.
Хотя есть вариант поставить терморегулятор 2108-1143010 и не париться, разброс температуры на впуске будет минимален. Единственное ,меня в этом девайсе смущают размеры патрубков. на горячий почему то меньше, он вовсе диаметром с 1 камеру карбюратора. Хотя волговоды, ставящие такую приблуду, удушения мотора не замечают.
