_CherepVM_
Re: Конденсаторный блок зажигания
Post by _CherepVM_ »
alex34,.... красивенький девайсик получился. Поздравляю!!!
На авто уже пробовал?
И ещё... обработка сигналов с разъёма Х1 у тебя идёт по прерыванию? Если да, то паралельно диодам VD5, VD6 поставь кондёры на 10нан для отсекания помех. Я с этим столкнулся недавно, только так удалось убрать возбуд системы. Просто одни диоды - не помогает. Даже ставил оптопары по входу.... помогло, но не доконца.
К стати... из схемы ДКЗ выжал всё, что смог - не устраивает,.... недостаточная длительность искрения получается. Нет, конешно с ДКЗ авто работат на много лучше чем с стандартными коммутаторами, но я ожидал большего. Наверное буду возвращаться к ранишним разработкам. ;)
Удачи!!!
alex34
Post by alex34 »
На авто ещё не пробовал, девайс закончен не до конца, просто опробовал все схемные решения на макетке, получил искру, теперь напишу рабочую прошивку, тогда буду пробовать.
Подавление дребезга и помех по входу будет программное. Диоды нужны не для подавления дребезга, а для защиты входа от перенапряжений.
_CherepVM_
Тогда понятно.
А небудет-ли это вносить задержку на распространение сигнала искрения? Ведь "боремся" с тем что-бы искра была тогда когда она нужна и не микросекундой раньше или позже(утрировано). Или будет коррекция по УОЗ на время за которое отсекаем помехи или дребезг?
alex34
Post by alex34 »
Я думал об этом. На самом деле, конденсаторы ведь тоже вносят задержку. Выше головы не прыгнуть - если хотим убедиться, что пришёл сигнал, а не случайная помеха-иголка, придётся делать задержку, либо ставить конденсатор, что, в принципе, тоже самое. Преимущества контроллера - можно будет программно рулить параметрами системы, в том числе - чувствительностью антидребезга. Поэтому, опытным путём выберу оптимальную задержку.
alex34
Post by alex34 »
Играюсь с устройством..
во-первых, намучался с тини24, так и не прошилась, да ещё и мало чем поддерживается.. В итоге сделал "паука" - приклеил тини2313 и проводочками подпаялся к плате. С ней - работает. Во-вторых, выпрямительный диод в обмотке 300 вольт пришлось заменить на КД105, т.к. 1N4007 вылетал со свистом. После всех манипуляций получил искру 200 Гц (6000 об/мин), так что девайс боеспособен. Продолжаю писать прошивку..
_CherepVM_
Всем, приветики!
alex34,.... а осциллограммы напряжений на катушке можна увидеть?(один цикл искрения) ;)
alex34
Post by alex34 »
Сделаю позже.
alex34
Post by alex34 »
В теме затишье, но работа кипит... Оказалось, что при текущем включении симистора он просто так не закрывается, пришлось ввести два дополнительных диода, получилось как у Архипова - тиристор и диод в параллель. Плюс ещё, IGBT просто так не открывается, наверное придётся сделать небольшой драйвер на транзисторах. В принципе, осталось решить только эту проблему, тогда выложу исправленную схему и, как обещал, осциллограммы.
PS: игрался с вольтдобавкой, но посредством мощного NPN. Искра из синей превратилась в жёлтую, щёлкает громче...
alex34
Post by alex34 »
Перевожу свой проект из стадии альфа в стадию бета ). Пока не разобрался с гитом, буду выкладывать сюда.
list1.pdf
(133.92 KiB) Downloaded 815 times
alex34
Post by alex34 »
вот такое решение нашёл в нете..
http://www.reinstein2005.narod.ru/misc.htm
PS: вольтдобавка всё-таки рулит, с ней искра куда как толще и горячее (проверял воспламенением листа бумаги). Однако 90% схем в CDI без неё :(
