Корпуса и разъемы (Enclosures and connectors)
nikll
Re: Корпуса и разъемы (Enclosures and connectors)
точно не скажу но помоему от нуля градусов
системный блок целиком с этим разъемом работает уже два года на морозе )
сигнализации автомобильные имеют такой же или аналогичный но отличия по количеству ножек , тоже работают без проблем.
хороший вариант с ним . силовое питание можно подать не по двум а по одной ножке уже. постараюсь поискать информацию о этом разъеме . кажется он есть в радио магазинах
Откуда такая информация, просто мне тоже говорили, но я не пойму откуда она?точно не скажу но помоему от нуля градусов
Он есть в радиомагазинах, но у меня сомнения по поводу температурного диапазона. Лучше это поищи.
Его кодовое название Molex-15-24-9244? У кого есть информация?
http://www.activecomponents.com/Product ... 96886.aspx
-40...85C Если это именно такой тип разъемов
http://datasheet.octopart.com/15-24-924 ... 837557.pdf
ответная часть
http://www.datasheetarchive.com/indexdl ... 035064.pdf
ответная часть
Нашел точное кодовое название для вилки:
Molex 39-01-2240
http://www.molex.com/pdm_docs/sd/039012060_sd.pdf
Кодовое название для розетки:
Molex 44206-0007
Molex 39-01-2240
Molex 44206-0007
вилка типа MOLEХ 24 Pin Molex Mini-Fit Jr. PN# 39-01-2240 или эквивалентная на стороне БП с контактами типа Molex 44476-1112 (HCS) или эквивалентная; розетка ответной части на материнской плате типа Molex 44206-0007 или эквивалентная
вот она http://pdf1.alldatasheetru.com/datashee ... -0007.html только нужно угловую найти
а вот и угловая http://www.molex.com/pdm_docs/sd/469911024_sd.pdf
а вот и штекер http://pdf1.alldatasheetru.com/datashee ... -2240.html
так же обозначаются Разъем MF-2*12F и Разъем MF-2*12R в моем магазине так в прайсе написано
С температурой все нормально, можно ставить.
Arseniy
Глянул симметроновский каталог. Тип разъема MF-20? ток 6А, диапазон -25 ..90гр.
Он конечно прочнее, чем DB, но температурный диапазон ниже и кабельный разъем без кожуха. Может и не страшно.
Все сигнализации автомобильные , подключены им . и проблем веками нет ) если его по 100раз на дню отсоединять он когда нибудь конечно разболтается ) но вообще механически он гораздо прочнее , да и сила тока больше чем DB25 . можно тот же + питания завести не двумя а одной ножкой . тем самым ножки свободные будут и массовых ножек можно уже меньше выводить.
свою версию буду на нем делать , когда утрясется схема SECU-3t
еще думал в сторону SCART но они хорошие дороговаты .
