Управление вентилятором при помощи ШИМ (Cooling fan & PWM)
Alex_2103
Re: Управление вентилятором при помощи ШИМ (Cooling fan & PW
Post by Alex_2103 »
Выкладываю улучшеный вариант схемы выходного каскада для управления вентилятором охлаждения с помощью Шим.
В отличие от предыдущей - применён простейший драйвер на разнополярных транзисторах.
Это позволило отказаться от 2 вт резистора и в четыре раза повысить скорость переключения выходных транзисторов.
Схема отличается малым током потребления, проверена практически в дивпазоне температур -20....+75град С.
Полярность входного сигнала - положительная.
Мощные транзисторы установлены без радиаторов.
Выходной каскад ШИМ. rev2.0.pdf
(44.51 KiB) Downloaded 1424 times
Alex_2103, спасибо!
Добавлю схему на сайт. Получается что для SECU-3 эта схема подходит 1:1, а в случае с SECU-3T VT1 не нужен.
так .. если у меня выход ОК , и там будет стоять BC817 или BC639 - он на 1а ну частота чуть пониже . то мне просто убрать VT1 и подключить его к месту где был его коллектор ? так ?
да
ок - руки дойдут буду делать все за раз наверное и клапана ГБО и шим . прошивку уже залил .
кстати ошибок с импортом резервных параметров вроде больше нет .
как мысль про защиту от перегрева? ну сперва чеком моргать и потом глушить двигатель? по моему это хорошо
Хорошо, но мне сейчас не до этого. Тут надо доделать поддержку 3-х и 5-ти цилиндровых двигателей + ДНО и ДУИ висит на очереди :-) Посмотрим в будущем.
Да не парься ) я как соберусь , а я соберусь , так как ГБО почти уже все установлено , и блок перепаивать мне все равно лезть . то допаять платку с ШИМ , тоже сделаю , ну и опишу алгоритм защиты в прошивке , может получится красиво ) сразу и возьмешь потом готовое ) моих мозгов должно хватить на это))
глушилку же можно сделать используя вот эту функцию ?
ckps_enable_ignition(0); и она выключится )
ДА.
а почему на схеме 3х амперный диод стоит? разве он не будет на себя гасить кучу ампер обртного импульса от двигателя? . при моих экспириментах с моторчиком печки , от БП компа диод теплый был существенно . а она 20-30 ампер !
разве не нужен Быстрый диод на 20-30 ампер ?
Честно говоря затрудняюсь ответить. Схема предоставлена Alex_2103, он вроде ее проверял.
