Проскакивание искры в момент включения зажигания
Re: Проскакивание искры в момент включения зажигания
так .. если у нас Выход секу3 - ОК - то он в свободном состонии не сможет дать состоние 0 . значит если при включении секу3 , выставить на выходе проца уровень 0 или z состояние , то при ОТсутсвии потдяжки на + или подтяжку посадить на минус базовых цепей , искры быть не должно ! .
думаю поступить так - подтяжку убрать с + на минус ну килоом 20 пойдет да и 10 пойдет . и все будет ОК ) если в прошивке выставляется 0 на выходе
Нужно постараться локализовать проблему без переподключения подтяжек и изменений в программе.
Смысл в том, что для начала нужно точно установить причину, а потом уже видно будет что делать.
Проскакивание искры - это только у меня или у многих?
АЗЛК 2137 ,2*(0729.3734 + 406.3705)
я не знаю - не смотрел ) у меня трамблер ) и впрыск )
Да, есть такая проблема, так что не только у тебя.ivnsrg wrote:Проскакивание искры - это только у меня или у многих?
Народ, для устранения эффекта, как вариант можно просто взять питание для коммутаторов (не катушки
) c супрессора VD12 (SECU-3) или VD13(SECU-3T), это внутренние 12V. Если вы не используете какой-либо выход (ножку внешнего разъема) то можно ее использовать для вывода внутренних 12V. Например если вы не используете выход ЭМР (FE), то просто замкните сток с истоком выходного транзистора.
Таким образом, коммутаторы будут запитываться как и схемы блока SECU-3 - от напряжения уже после дросселя и скорость нарастания напряжения при включении будет одинаковой.
Вот так устранил проскакивание искры:
Реле обычные автомобильные с колодкой.
Напряжение на клапане ЭПХХ появляется с задержкой.Если возможность переназначения выхода добавить для реле включения коммутаторов с катушками?
Оригинальное решение!Вот так устранил проскакивание искры:
Есть, и более того, я это планирую сделать. Еще планирую сделать чтобы SECU-3 было еще некоторое время включено после выключения зажигания если это нужно, например вентилятор должен охладить двигатель.Если возможность переназначения выхода добавить для реле включения коммутаторов с катушками?
Вот проверенная схема задержки включения коммутаторов
релюха обычная автомобильная
Народ, тут у меня появилась идея добавить в прошивку возможность переназначения выхода для на который питание будет подаваться с задержкой. Подключив к такому выходу питание коммутатора, вы избавитесь от проскакивания искры при включении зажигания. Для этой функции можно переназначить выход ЭПХХ или ЭМР, в этом случае питание коммутатора(ов) достаточно просто подключить к одному из этих выходов. Функция в принципе элементарная и никакой нагрузки на прошивку не дает, вопрос только в том, нужна она или нет.
