Аппаратная часть (Hardware)
Re: Аппаратная часть
ааа это из серии экспортных солексов с ЭБУ и лямбдой и ШИМ регулировкой подачи топлива?
Проблема - блок не видится в менеджере.
Я собрал сразу два блока и у обоих одинаковая неисправность.
Прошивку и фьюзы залил через понипрог.
Светодиод СЕ загорается сразу как напряжение дашь.
Есть ли какая методика, понятная человеку без специального образования для выявления данной неисправности?
Москвич-412 с узам 3317
Процесс установки: Блок. ДПКВ. Дтож. ДД. ДАД. Эл.Вент. КЗх2. Комм. БлокСт. СЕ. ЭПХХ.
zazuba
На контроллере RESET закоротите на корпус, СЕ должна погаснуть. RESET отпустите, должна загореться СЕ.
Контроллер работает.
Прошивка и менеджер должны быть "одного разлива", т.е. релиза. Иначе могут быть такие нестыковки. Я это проходил.
GAZ 2410
CE гаснет при прошивке. насчет корочения на корпус - попробую.
прошивка и менеджер у меня одного разлива.
я пробовал и другой "разлив" - результат один.
На автомобиль еще ничего не инсталировал - так что проверить ни как.
Есть ли на форуме москвичи, кто благополучно установил СЕКУ-3 на свой авто?
А то бы встретиться и поменять блоки местами временно
Когда-то тоже было, что менеджер блок не видел, ( хотя шился хорошо) но при точном осмотре оказалось, плохо припаял контроллер.
быть может путаница с Рх Тх .. у меня были такие же грабли .. все заработало кроме связи с компом .. поменял местами Рх Тх и все проблема ушла )
chet, думаю что подобного рода проблемы нужно обсуждать в этой теме.
viewtopic.php?f=52&t=1162
Так как эта тема для обсуждения аппаратной части, а не того "почему оно не работает у меня?"
- Vestnik
Хотелось бы спросить. Делал плату от Serge_62 (под дип40), так вот у него есть несколько вариантов плат, и на всех вариантах PD2 и PD6 соеденены воедино и заведены на выход компаратора. А в официальной схеме этого соединения никоем образом нет, и на PD2 висит CLIM (как я понял зарезервирован под следующие версии). Дорожку я таки перерезал до PD2, так как протравил раньше еще. Так вот, хотель бы узнать, может кто-нибудь знает, для чего это сделано? ошибка? или есть прок от этого?
_______________________
Спасибо за ответ!
Спасибо за ответ!
ВАЗ 21093 99г.в.
Я точно не уверен, но если мне не изменяет интуиция, то вот на этом форуме http://www.kadett.in.ua/forum/index.php ... 301.0.html участник под именем OLLEG возможно и есть тут serge_62.
