Прошивка (Firmware)
Re: Прошивка (Firmware)
Ты имеешь ввиду ползунок? Можно. Тут главное придумать как входить и выходить из этого режима.
Раз релиз уже вышел, - очередная хотелка давайте прикрутим датчик скорости (стандартный, 6 импульсов на метр) и пустим в общий пакет с данными от секу а потом будем думать над графопостроителем.
Можно прикрутить. Причем на этапе компиляции сделать выбор на каком входе он будет работать - ДПКВ, ДНО+ДУИ или ДФ. Но это немного позже, сейчас я хочу добавить поддержку ДХ, а то народ просит.
О, после этого можно в прибоку планшет поставить и выкинуть шестерёночные глючные монстры спидометра и одометра) Задрали а то, третий раз одометр ломается.
Ну или светодиодная проэкция на лобовое котурую я оч вяло, но курю.
вход ДХ -- это будет круто! ))) я пока все не могу найти время чтобы написать ПО для ПИК , для переключения ГБО ) входные данные - вход Тахометр от ЭБУ , ДПДЗ, ДТОЖ . причем к последним подключиться нужно в 5 вольтовом высокоомном входе ...
кароче в секу3 не хватает только вход ДХ )) чтобы стать полноценной газовой кнопкой ! )))))
на ДПКВ параллельно я ее подключать не хочу )
пока авто починю , пока ГБО поставлю - чую так и будет ))
У меня такая ситуация - имеется SECU прошитый Новогодним релизом, установлен на авто и каждый день в работе. Хочу прошить свежим.
Что смущает? FAQ цитата:Обращаю особое внимание что в пользовательском режиме под файлом прошивки понимается файл в *.bin формате, содержащий любые символы но размер этого файла только такой: 16384 байт для ATMega16 или 32768 байт для ATMega32. Для конвертации прошивки из хексового формата в бинарный необходимо воспользоваться утилитой hex2bin.exe.
Если это верно, токак пользоваться этой утилитой? У меня при её запуске на мгновение выскакивает окно и всё.
Мне бы хотелось иметь авторитетное разъяснение, а вперспективе лучше в ХЕЛПе к Менеджеру сделать пунктик ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ. Типа: вкючаем- подсоединяем- загружаем- сохраняем- блок прошит!
Зарание СПАСИБО!
Зарание СПАСИБО!
Ничего не нужно делать. В архиве находятся файлы прошивок (*.a90). Менеджер умеет открывать как a90 так и bin.
Открывай и прошивай.
Спасибо!
Тема по прошивке на новом форуме http://www.secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=6
