Прошивка (Firmware)
Re: Прошивка (Firmware)
STC, кто-то пожаловался на сбои или ошибка случайно нашлась?
Нет, пока никто не жаловался.
Если делать тик = 0.5мкс, то 65536*0.5 = 32768 мкс; 32768*(360/18) = 655360мкс, 60/0.655360 = 91 мин-1.
Это много, зимой или со слабым аккумулятором могут быть проблемы. Сделай 1 тик 4мкс.
KOT
Post by KOT »
та уже сделал, думаю перепрошивать или нет. Просто точность теряется, что мне не под душе. Хотя вроде ее за глаза должно хватить и разницы я не почуствую но как-то не так.. Нашел в описание на стартер минимальные обороты 1730, в общем минимальные обороты коленвала 136, так сказать на пределе, и это если акум хороший))
Есть у меня запасной блок на меге88, в нем и уменьшу, если что просто переключу на него.. Надеюсь "если что" не наступит
Romchik58
Post by Romchik58 »
STC wrote:Я обновлял бинарные файлы, так что перекомпилировать не нужно, необходимость перекомпилировать может возникнуть только если нужны нестандартные опции.
А какие опции являются стандартными, а какими нет?
Те, с которыми прошивка не скомпилирована по умолчанию. Опции с которыми прошивка компилируется по умолчанию можно увидеть в Makefile.
В следующем релизе (через несколько дней) в архиве с бинарями будет большое кол-во прошивок скомпилированых с разными опциями.
Romchik58
Post by Romchik58 »
STC wrote:Те, с которыми прошивка не скомпилирована по умолчанию. Опции с которыми прошивка компилируется по умолчанию можно увидеть в Makefile.
STC а до нового года выйдет новый релиз? Просто хочется в праздники основательно заняться зажиганием. На данный момент нужна пока обычная прошивка со тандартними опциями. Возможно ли вписаться в 16 мегу. Или всё же покупать 32? или с прицелом на будущее 324 взять?
Постараюсь сделать релиз на этой неделе. За мегу16 и не думай, код новых прошивок уже не влазит в нее. Я не знаю будет ли без переписывания текущая прошивка работать на 324, бери пока 32.
Добавил в пакет SENSOR_DAT:
Флаг блокировки стартера (0 - не заблокирован, 1 - заблокирован)
Флаг включения вентилятора (0 - выключен, 1 - включен)
16бит флагов ошибок СЕ
Формат лог файла тоже изменился. Кроме этого я сделал его более читабельным (добавил пробелы).
Было:
   build_i8h((d->ie_valve   << 0) |
             (d->sens.carb  << 1) |
             (d->sens.gas   << 2) |
             (d->fe_valve   << 3) |
             (d->ce_state   << 4));
Стало:
             (d->ce_state   << 4) |
             (d->cool_fan   << 5) |
             (d->st_block   << 6));
   build_i16h(d->ecuerrors_for_transfer); //CE errors
oberon2010
Post by oberon2010 »
прошивается новой прошивкой через маленький дополнительный разъем?
Через маленький разъем прошивается программатором (обычно 1 раз, чтобы записать загрузчик). Дальше можно прошивать через менеджер. Если в процессе прошивки возникает ошибка, то связь с блоком может пропасть. Для этого ставится перемычка "Boot loader", а в менеджере галочка и можно восстановить прошивку не прибегая к программатору так как затереть загрузчик практически невозможно.
Dmitrich2
Post by Dmitrich2 »
Последняя прошивка не компилиться без COOLINGFAN_PWM выдает Error[e46]: Undefined external "COOLINGFAN_TURNON" referred in ventilator
