Прошивка (Firmware)
Прошивка (Firmware)
Вопросы связанные c прошивкой (firmware). Посвящено оригинальной версии прошивки и загрузчика, для других версий создавайте отдельные темы.
репозитории: https://github.com/ashabelnikov/secu3app https://github.com/ashabelnikov/secu3bld
релизы: http://subversion.assembla.com/svn/secu ... /released/
основной сайт: http://secu-3.org
west123_88
- DIP8 - Involved
Re: Прошивка
а в списке релизов есть прошивка под 1 катушку и трамблер в роли разносчика искры?
Re: Прошивка
[quote="west123_88"]а в списке релизов есть прошивка под 1 катушку и трамблер в роли разносчика искры?[/quote
привет , они все могут работать с одной катушкой и трамблером , для этого надо оба выхода на коммутаторы соединить вместе и подать на один , и в настройках выбрать длительность накопления .
west123_88
- DIP8 - Involved
Re: Прошивка
время накопление для 2-х 2=хвыводных катушек 40 а для одной 10 правильно?
спасибо!
спасибо!
Re: Прошивка
Да, только это называется не "время накопления" а "длительность импульса запуска коммутатора в зубьях шкива".
Serj_K
Re: Прошивка
Долго игрался с crc16f. Даже нашел иаровский пример именно для меги128, но результат вычисления CRC не совпадает с тем, что прописывается в прошивку. Прикладываю файлик с анализом результатов для разных проверенных комбинаций. Из 4-х вариантов только в одном RAMPZ менялся при переходе через 64к - и по коду видно и проверял в отладчике. Его и оставил. Может ошибка в codecrc.exe и менеджере?
В общем пока для меги128 заблокировал проверку, чтоб при старте не забивались другие возможные ошибки.
west123_88
Если сам компилируеш, то посмотри в секу-64 в файле ckps.c - я ввел такой режим. Выход на первый канал.
west123_88
[The extension txt has been deactivated and can no longer be displayed.]
west123_88
- DIP8 - Involved
Re: Прошивка
Serj_K нет, сам пока дуб дубом (
west123_88
- DIP8 - Involved
Re: Прошивка
гдето в сатарой теме когда искал проблемы по запуску, натыкалсчя что есть некий параметр задержки искрообразования при запуске
можете рассказать что зачем и почему?
Re: Прошивка
Serj_K
Точно. Менеджер и codecrc не поддерживают размер данных больше 64к. Я забыл за них, так как раньше мы ограничивались ATmega64. Когда исправлю, напишу сообщение в тему про менеджер.
Serj_K
Re: Прошивка
Тогда за одно в менеджере нужно проверить работу с ЕЕПРОМ на меге128(64). Я в том посте писал.
