Выбираем оптимальный алгоритм управл. ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКОЙ
Re: Выбираем оптимальный алгоритм управл. ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКО
Регулировку оборотов положением ВЗ прекращать когда по таблице температурной зависимости положение ВЗ получается 100% открыта.
Точно так.STC wrote: Сейчас положение ВЗ от температуры определяется таблицей. Можно еще добавить параметр "Прогревочные обороты" и дополнительно к таблице регулировать обороты, так чтобы они были приблизительно равны значению "Прогревочные обороты". Ты так предлагаешь сделать?
При закрытой заслонке обороты достигают 2500. Заслонка прикрывается до установленых оборотов и следит за таблицей при достижении заданной температуры соответствующей данным оборотам переходит полностью на таблицу.
Просто в исходниках УАРТа нет воздушной заслонки. Параметр param.sm_steps задается через УАРТ.Что конкретно ты имеешь ввиду?
Dmitrich2, я забыл закомитить код прошивки. Вечером обновлю репозиторий.
Температуру перехода на РХХ можно сделать задаваемой с менеджера?(40гр.-70гр.она же будет конечной температурой прогрева)
Можно. Где этот параметр логичнее всего разместить - на вкладке "ХХ" или "Упр. ВЗ"?
Логичнее всего разместить - на вкладке "ХХ"STC wrote:Можно. Где этот параметр логичнее всего разместить - на вкладке "ХХ" или "Упр. ВЗ"?
хочу уточнить, вот та температура перехода на РХХ, она будет учитываться и в РХХ УОЗом и будет конечной в таблице положения заслонки?
Вообщето думаю да.dimonfish wrote:хочу уточнить, вот та температура перехода на РХХ, она будет учитываться и в РХХ УОЗом и будет конечной в таблице положения заслонки?
Нет, не конечной. Конечная температура в таблице положения ВЗ определяется графиком (максимум 70). Вы можете нарисовать любой график.
Я думаю что температуру что будет на вкладке ХХ логичнее всего использовать для прекращения регулировки оборотов при помощи ВЗ. То есть, при достижении этой температуры прекращается поддержка оборотов при помощи ВЗ и начинается работа РХХ (УОЗ).
Можно как я уже писал выше прекращать поддержку оборотов при 100% открытии ВЗ (когда из таблицы мы получаем значение = 100%).
То есть, есть 2 варианта. Я болше склоняюсь к 1. Есть возражения?
как по мне, лучше тогда на вкладку "ВЗ", а то народ будет сбиваться шо ето за температура и обороты, а оказывается оно имеет отношение к ВЗ (а если у когото нету такого девайса? опять будет холивар на сапорт секу)
