View unanswered posts | View active topics It is currently Mon Jan 21, 2019 11:30 pm
Reply to topic  [ 22 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
Управление питанием в SECU-3(T) (Power management)
В SECU-3 предусмотрена возможность управления питанием. Это позволяет блоку SECU-3 оставаться включенным еще некоторое время после выключения зажигания (например охлаждение электровентилятором, продолжение сохранения данных в EEPROM, установка ШД и т.д).
Для использования этой возможности нужно переназначить 1 выход (PWRRELAY) и 1 вход (IGN). Если на разъем SECU-3 выведен вход для измерения напряжения бортовой сети, то можно использовать его вместо IGN (подключив к аноду диода). Схема включения показана на рисунке ниже:
Дополнительный резистор 100-1000 Ом нужен для защиты выхода в случае неправильной конфигурации (актуально только если в качестве IGN используется ADD_IO1 или ADD_IO2). Например, если в качестве IGN используется вход датчика фаз (PS), то этот резистор не нужен.
Sat Dec 22, 2012 10:00 pm
Profile ICQ WWW
Добавил таймаут на принудительное выключение. Если после выключения зажигания прошло 60 и более секунд, то питание быдет выключено принудительно, независимо от того какая температура двигателя и т.д.
Sat Dec 22, 2012 10:07 pm
Profile ICQ WWW
STC какую функцию выполняет диод VD14 в схеме секу-3т? Возможно ли его исключение?
Просто хочу делать новую платку, и установить данное реле на плату.
Tue Jan 29, 2013 7:40 am
для уберегания секу от переполюсовки по питанию, исключать не желательно.
Tue Jan 29, 2013 8:11 am
Перепутать можно, только поставив неправильно АКБ, что в моём случае исключено.
Просто не нравятся мне всякие диоды в цепях питания.
Хочу даже убрать диод который 3А 40В в схеме управления питанием.
В реле переключающие контакты с нормально замкнутого(НЗ) на нормально разомкнутый(НР). Т.е. когда секу выключена к НЗ подключается вход зажигания а к НР - +12В АКБ. Когда включаем зажигание напряжение подаётся на НЗ контакт и запитывает секу, а потом уже секу включает реле и питание с НР контакта подаётся на секу. Просто боюсь что в момент переключения, может отключится секу т.к. напряжение в этот момент пропадает. Если только поставить конденсаторы увеличенной ёмкости чтобы в этот момент поддерживалось напряжение.
Tue Jan 29, 2013 8:25 am
Странный ты человек. Чем тебе эти диоды мешают? :-) Диоды в цепях питания как раз широко применяются.
Ну хоть диод параллено реле не убирай, а то встречал я таких умников. А потом пишут - SECU глючит, наверное баг в прошивке.
Tue Jan 29, 2013 1:18 pm
Profile ICQ WWW
Диоды с реле я никогда не убираю, там они всё правильно стоят. А вот по питанию они мне не нравится, так сказать лишний элемент.
Tue Jan 29, 2013 1:34 pm
Ну, да. А хитрить с реле, а потом гадать успеет оно переключиться или нет тебе нравится :lol: В принципе, если не искать самому себе проблемы, то наверное скучно жить станет. :lol2:
Поверь, падение на диоде не имеет никакого значения, так как сразу после включения зажигания он шунтируется при помощи реле.
Tue Jan 29, 2013 1:41 pm
Profile ICQ WWW
Не, жить и так уже не скучно, карб уже весь мозг вынес.
На данный момент интересует только один момент, возможно ли исключить из оригинальной схемы диод по питанию.
Попробую поэкспирементировать. Поставлю кондёры большеё ёмкостью, чтобы они подпитывали секу в момент переключения.
Tue Jan 29, 2013 1:48 pm
Не страдай ерундой.
Tue Jan 29, 2013 1:52 pm
Profile ICQ WWW
