View unanswered posts | View active topics It is currently Wed Jan 16, 2019 8:49 am
Reply to topic  [ 20 posts ]  Go to page Previous  1, 2
Поддержка ДПДЗ в SECU-3(T)
Quote:
да и - подключение к существующей системе на авто , нужно делать не мешая ей - поэтому или вход Меги напрямую на дпдз , или ОУ с Ку=1
Вот тут на 100% согласен.
Tue Dec 18, 2012 9:20 am
Profile ICQ WWW
ДПДЗ устанавливаемый на ГАЗ - Bosch 0 280 122 001
http://2a2.ru/esud/images/dpdz1_kd.gif
http://www.fcpgroton.com/images/product ... 122001.jpg
Параметры датчика
Напряжение электропитания (выводы 1—2): 5,0+0,1В
Сопpотивление между выводами 1—2: 1,8...2,0кОм
Степень открытия полностью закрытого дросселя: 0...2%
Напряжение (выводы 3—2) при закрытом дросселе: 0,25...0,65В
Степень открытия полностью открытого дросселя: >90%
Напряжение (выводы 3—2) при полном дросселе: 3,90...4,70В
Количество полных циклов срабатывания: не менее 1 млн. циклов
Градуировочная характеристика зависимости выходного напряжения датчика от угла поворота имеет линейный характер в диапазоне 0...100°(0,25...4,8 В). Наклон характеристики составляет 48 мВ/°.
Рабочая зона датчика находится в линейной области характеристики 10...90°., что соответствует степени открытия дроссельной заслонки диапазоне 0...100 % открытия дросселя. Наклон характеристики составляет 39 мВ/%.
Tue Dec 18, 2012 10:57 am
В прошивке и соответственно в менеджере необходимо предусмотреть
1) Калибровку датчика (%открытия от напряжения на ножке процессора)
2) Установку флага (полностью закрытой дроссельной заслонки)
т.е. установка флага при напряжении от и до, а если выше то это уже не холостой ход, а рабочий режим.
Tue Dec 18, 2012 11:03 am
Ты предлагаешь сделать таблицу? Зачем? Характеристика линейная, достаточно только смещения и наклона (y=kx+b)
Tue Dec 18, 2012 11:29 am
Profile ICQ WWW
По поводу влияния входного делителя на входе АЦП - думаю не все так печально. Не поленился потратить час времени и создал документик с расчетами точности для ДПДЗ с сопротивлением 2 кОм. Максимальная относительная погрешность не более 1.6%. По идее это в пределах точности ДПДЗ. Stranger21, ты на 100% прав, но мне очень не хочется (по краиней мере пока) переделавать прошивку, менеджер и плату под опорное напряжение АЦП 5В. Посмотри на эти результаты, что скажешь про погрешность 1.6% ?
Ссылка на документ
http://subversion.assembla.com/svn/secu ... adCalc.xls
Tue Dec 18, 2012 1:36 pm
Profile ICQ WWW
Да приемлемо . даже впрыску особо не помешает такое включение .
но для себя я все таки поставил ОУ с Ку=1
для начала - оставить как есть . а уже потом когда будет время , перевести на 5 вольт проэкт и будет замечательно в плане совместимости с любыми датчиками и системами .
для примера - у меня собрана МПДГ(микропроцессорный дозатор газа ) использует ДАД вместе с секу3 , АЦП 5 вольт , делителей нет . взаимовлияния на секу3 нет .
кстати - плату переделывать не нужно - вместо нижнего резистора делителей, запаивать стабилитрон smd на 5.1 вольт и все переделки )
Tue Dec 18, 2012 5:20 pm
стабилтрон на 5,1 вольт начинается потреблять ток в 1 ма уже при 4,3, ну конечно смотря какой стабилитрон - в общем немного лажанулся с ними на своем впрыске, перед стабилитроном стоял резистор в 10ком. ДПДЗ у меня из за стабилитрона имел нелинейную характеристику)) Поэтому для защиты лучше ставить шоттки вниз и вверх на питание.
Tue Dec 18, 2012 6:41 pm
Profile ICQ
Над этим вариантом я думал, там все равно прийдется немного расширить пады на плате, так как там SMD0805, а стабилитронов нет в таком корпусе, а паять стабилитрон в корпусе SOD80 неудобно на 0805.
Но KOT прав, стабилитрон будет мешать. Ножно ставить 2 диода (на землю и на питание).
Tue Dec 18, 2012 11:27 pm
Profile ICQ WWW
Создал отдельную тему для обсуждения защиты входов АЦП МК viewtopic.php?f=70&t=1983
Wed Dec 19, 2012 2:36 pm
Profile ICQ WWW
Реализовал поддержку ДПДЗ в прошивке и менеджере. ДПДЗ вместе с двумя аналоговыми входами ADD_IOx обрабатывается и пишется в лог файл. Привязку концевика карбюратора к показаниям ДПДЗ пока не делал.
Значения положения дроссельной заслонки измеряются в % (0...100%) с точностью +/-0.25%
Детально о том, что добавлено в менеджере тут viewtopic.php?f=68&t=959&p=31453#p31453
Wed Jan 02, 2013 4:47 pm
Profile ICQ WWW
