Эмуляция сигнала для работы Моновпрыска GM (ВАЗ21214)
Posted: Tue Jun 19, 2012 12:07 pm
Есть в природе моновпрыск , ВАЗ , нивы , 4ки , и еще что то на нем ездило . ну и конечно Опель 90 +-2года где то как прорадитель ) так вот судя по скудной информации он имеет вот такой Шкив
сигнал со шкива идет в Модуль!! ) зажигания , путем обычного ДПКВ . а вот с модуля уже не понятка . по информации про Опель , просто импульсы прямоугольные , каких размерностей точно тоже сказать не могу (((
инвормация про шкив - что 6 пазов , через 60 градусов , и один 10 градусов от паза что ближе к вмт .
судя по фото - пазы =3град , также как и на обычном шкиву 60-2
судя по фото , 6 пазов начинаються за пол зуба до вмт , а вот вмт и есть =20 зуб 60-1 и вот торчащий зуб на этом шкиву . но сказано что там 10 градусов , не понятка . выходит паз + зуб =10 градусов , тоесть пазы =5 градусам , можно наверное допустить тогда =6 градусам и все ))))
мысли в слух ... можете и не понять (( сам понимаю что не понимаю ))
есть предположение , что в модуле , стоит схема электронная котора ловит этот 7й паз , и по нему переключает катушки в модуле . а мозг так и осталься обычный Опелевский одноканальный мозг .
тогда достаточно выдавать сигнал прямоугольной формы , предполагая что 1 паз =1 зубу шкива 60-2 , следущим циклом
начало в 1 зуб до вмт , длиной 9 зубов =1 на выходе , потом 1 зуб =0 на выходе , и опять 9 =1 ... и того имеем 10 зубов =60 градусов ... вроде все сходится )))
а вот если ширина паза все таки не близко к 6 градусам . а как у нас =3 градуса . тогда я не знаю как это написать , так как в модуле ckps я не знаю как считать пол зуба , там же только номера зубов считаються а не пол зубов ...
измерить - не с чего . инфа только с сети и с автопрограмм ...
посмотрим короче ) ... думаю что прыскать он должен правильно простыми импульсами через 60 градусов ) зачем 60 тоже не понятно конечно )))
