View unanswered posts | View active topics It is currently Tue Mar 26, 2019 5:26 pm
Reply to topic  [ 22 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
Функция стробоскопа в прошивке SECU-3
Делать функцию стробоскопа в прошивке?
1. Да, делать. Это полезная функция 74%  74%  [ 14 ]
2. Нет, не делать. Пользы будет мало. 26%  26%  [ 5 ]
Total votes : 19
Quote:
Сделай импульс длиной равной 1 зуб шкива
Думал над этим, но так как у разных шкивов разное кол-во зубьев, то импульс может быть очень длинным или очень коротким.
Попробую, а потом скажу результаты.
Sat Aug 04, 2012 6:28 pm
Profile ICQ WWW
При использовании длительности 1-го зуба метка ужвыглядит слегка размытой, но это 60-2, с 36-1 и т.д. размытость будет уже неприемлемо большой.
Можно попробовать привязать не к длительности зуба, а к углу поворота коленвала. Взять угол например 2-3 градуса.
Пока оставил 100 мкс, дальше видно будет.
Sat Aug 04, 2012 6:45 pm
Profile ICQ WWW
Во внешних стробоскопах на светодиодах обычно 20мкс делается длительность импульса. Более длинные "размывают" метку. Более короткие лучше конечно, но уже ключ начинает ограничивать. Драйвер потребует и т.д.
Sat Aug 04, 2012 7:26 pm
Qwertty, да там видимо при очень коротком импульсе чтобы не сильно падала яркость повышают силу тока. Без драйвера светодиод будет медленно гаснуть, сегодня смотрел осциллографом.
Sat Aug 04, 2012 7:36 pm
Profile ICQ WWW
Ток безумный просто - в 30 и более раз выше номинала. :) Поэтому еще и ограничение оборотов делается. Например после 2000 стробоскоп просто не даст вспышек. Это чтоб светодиод не перегреть.Драйвер очень хорошая вещь, но его можно поставить там же где светодиод и ключ. А вообще ключи есть разные, можно и быстрый мосфет подобрать. Тут десятки ампер не нужны.
Sat Aug 04, 2012 8:18 pm
Светодиод есть, яркий. Как его подключить. Настройки в менеджере я не нашёл.
Thu Jan 31, 2013 7:31 pm
Настроек никаких нет, только прошивка должна быть скомпилирована с опцией STROBOSCOPE.
Светодиод подключи через резистор 10-30 ом (зависит от тока светодиода).
Fri Feb 01, 2013 2:04 pm
Profile ICQ WWW
Немного непонятно. Вот раньше я брал стробоскоп с лампой. Подключал + прибора ка катушку, - на аккумулятор -, третий провод на провод высоковольтный 1й свечи.
А тут получается + берётся от Секу, а второй провод на 1ю свечу? Правильно?
И ещё вопрос, не в тему конечно, лампа СE, один провод в Секу (это + или -), а второй куда?
Ставлю переключатель прошивок - тумблер. Чтоб перейти на другую прошивку надо подать + на контакт газового клапана?
Fri Feb 01, 2013 5:48 pm
стой!!!
1. строб ты подключаеш к выводу который назначиш как "строб" при етом обязательно учесть токовую составляющую по оному!!!
2. схема включения на основном сайте (оч толково нарисовано кста) как говорит подсоеденять лампу "ЦЕ"?
3. опять же, шо в схеме нарисовано?
имхо, сильно суетишся :) не спеши
Fri Feb 01, 2013 9:24 pm
По лампе и газовому клапану, это я конечно поторопился. Но по стробоскопу я так и не понял, куда подключается вторая нога светодиода?
Fri Feb 01, 2013 10:09 pm
