View unanswered posts | View active topics It is currently Fri Jan 18, 2019 12:41 am
Reply to topic  [ 26 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
Алгоритмы настройки фильтрации ДД по шуму
STC wrote:
Расчеты начинаются за 66 градусов. Измеряется несколько датчиков подряд. Процесс занимает несколько десятком мкс. То, когда процесс измерения закончится не имеет значения, так как результаты все равно обрабатываются в основном цикле, в том числе и расчет УОЗ.
В принципе, все правильно - если опрашивать датчики в 294 градусов до ВМТ (-66), то в опрос попадает следующий цилиндр в котором будет искра (кроме ДД -).
Если я правильно понял:
1) Для расчетов используются данные датчиков:
ДАД - наполнение текущего цикла
ДД - детонация , детонационный шум предыдущего цикла.
2) УОЗ расчитывается в основном цикле и расчет должен быть завершен до 294 гадуса по коленвалу.
3) За 66 град до ВМТ производятся следующие расчеты
- угол переводится в кол-во зубъев.
- синхронизируется момент подачи искры по зубъям.
4) Опрос и формирование данных по датчикам для следующего цикла должны начаться за 66 град до ВМТ текущего и завершиться до 294град (-66) следующего.
Кстати, если опрос и формирование данных не укладывается в цикл CE устанавливается -) ?
По поводу фильтрации ДД. Думаю большое значение имеет ширина окна и его положение. Неправильный выбор этих параметров может дать неожиданные результаты -).
ВАЗ 2103 , Secu-3 (m32),
ДАД GM Daewoo, ДТОЖ 23.3828,
Катушка 2111-3705010
Sat Dec 08, 2012 11:34 am
Ну это только для 4-х цилиндрового, для других будет другое. Не страшно если не закончится к моменту начала отсчета, так как в основном цикле рассчеты производятся асинхронно на высоких оборотах.
Нет, расчеты в основном цикле производятся асинхронно.
Sat Dec 08, 2012 4:37 pm
Profile ICQ WWW
Ок. Благодарю за разъяснение.
Конечно, было-бы полезно иметь в логе флаг, указывающий на
наличие данной ситуации.
Sat Dec 08, 2012 9:04 pm
STC wrote:
Обсуждаем алгоритмы распознавания детонации. Адаптация к шуму и т.д.
Предлагаю обсудить следующий способ обработки сигнала ДД.
Окно мониторинга ДД разбивается на 16 частей и выход HIP'a опрашивается 16 раз до закрытия окна.
Массив из 16 выборок сигнала можно обработать следующим образом:
1) Найти среднее значение выборки ( примерно это реализовано сейчас в SECU)
2) Найти максимальное значение.
3) Найти кол-во выборок имеющих кратность к среднему значению превышающую заданный порог.
4) Подсчитать кол-во выборок имеющих кратность к среднему > 1.5, но меньше 2 (1.5 и 2 для примера) для анализа так называемой "преддетонации"
5) Посмотреть распределение уровня и выбросов относительно середины окна. Можно попробовать определить положение сектора макс. шума относительно момента подачи искры.
Wed Dec 12, 2012 8:43 pm
STC, прошу разъяснить один момент.
файл knklogic.c, функция knklogic_detect, строка
if (d->sens.frequen4 > d->param.starter_off)
Это проверка на "останов движка" или запуск?
Если так, то ведь есть engine_mode , которая отвечает за режимы двигателя. На мой взгляд, более целесообразно использовать условие по engine_mode.
Почему спрашиваю, заметил что SECU иногда пропускает обработку ударов детонации. Например:
00:49:23.04, 797, 29.70, 71.15,12.26, 78.50,0.86, 0.00,10,1,1,1,0
00:49:23.12, 745, 23.70, 76.90,12.28, 78.50,3.23, 0.00,11,1,1,1,0
00:49:23.20, 718, 20.70, 77.65,12.26, 78.50,4.88, 0.00,11,1,1,1,0
00:49:23.28, 659, 14.70, 79.25,12.25, 78.50,1.19, 0.00,12,1,1,1,0
00:49:23.36, 612, 12.25, 80.17,12.25, 78.50,0.79, 0.00,12,1,1,1,0
00:49:23.44, 591, 12.40, 79.62,12.26, 78.50,0.62, 0.00,12,1,1,1,0
Думаю, это следствие "провала" оборотов d->sens.frequen4 (d->sens.frequen4 < d->param.starter_off).
Двигатель находиться в рабочем режиме, а SECU не может обработать удар детонации.
PS
В лог пишется усредненное значение RPM -)
Sat Jan 12, 2013 7:41 pm
Да, чтобы детонация не детектировалась во время пуска или останова двигателя.
Подумаю над этим.
Mon Jan 14, 2013 12:25 pm
Profile ICQ WWW
