View unanswered posts | View active topics It is currently Fri Jan 18, 2019 5:05 am
Reply to topic  [ 75 posts ]  Go to page Previous  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
Синхронизация с венца (Synchronization from flywheel)
Я имел ввиду датчик фаз индуктивного типа, и его програмную поддержку, просто написал какие погрешности он у меня имеет.
Для формирования угла у меня маховик 60-2.
За тему спасибо буду следить, мне как новичку этого форума пока трудно ориентироватся в темах.
Пока у меня двухвыводные катушки, другое ставить пока не собираюсь, узнавал на будущие.
P.S. нада мне учится выражать свою мысль... :oops:
Fri Aug 03, 2012 3:17 pm
Profile ICQ
Скажи в какой момент твой датчик выдаёт импульс и я добавлю в прошивку поддержку. Или скажи хотябы в какой момент мимо датчика проходит зуб.
Fri Aug 03, 2012 3:33 pm
Profile ICQ WWW
Мне пока не нужно, я просто поинтересовался, это приколхоженный вариант, который на данный момент отсутвует.
Когда надумаю заменить моновпрыск на распределенный - то буду думать, а пока нет смысла, и в 1 катшуке на 1 цилиндр также не знаю весомых аргументов, поэтому только интерес. Спасибо.
Fri Aug 03, 2012 3:53 pm
Profile ICQ
Информация - штифт ДНО на ВАЗ2108 устанавливается в ВМТ.
STС, Сейчас заканчиваю внесение всех изменений в свою прошивку и в твоих исходниках нашёл такую штуку: при использовании одновременно опции SECU3T и PHASE_SENSOR в файле camsens.c начинает задействоваться ДНО, при этом в файле ckps.c в ckps_init_ports это никак не обрабатывается, то есть идёт инициализация выходов для 3 и 4 канала зажигания, хотя подразумевается, что на разъёме будут входы ДНО. Ну и с переназначением выходов в таком случае тоже нужно что-то делать.
Fri Aug 10, 2012 7:23 pm
Предполагается что если используется ДНО, то транзисторы каналов 3 и 4 нужно выпаять, так как ны высоких оборотах напряжение с ДНО наверное может быть выше 50 Вольт (может и более 100...) и транзисторы пробьются. На новых платах SECU-3T я предусмотрел перемычки для отсоединения входов ДНО от 3 и 4 каналов зажигания, правда перемычек для отсоединения транзисторов не сделал, но сделаю в сдледующей версии.
Mon Aug 13, 2012 11:02 am
Profile ICQ WWW
