View unanswered posts | View active topics It is currently Thu Apr 09, 2020 12:18 pm
Reply to topic  [ 21 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
Программный антидребезг на вход концев.карб. и газ.клап.
Решил создать эту тему так как планирую добавить данную функциональность. Как вы думаете нужна ли она?
Tue Sep 06, 2011 11:03 am
Profile ICQ WWW
думаю что не нужна - скорее нужно сделать наоборот --- еще один пункт Ошибок , как в инжекторе . если концевик ХХ будет иметь дребезг - записать ошибку
на переключатель газ- бенз , разницы както думаю нет вообще .
но по концевку рхх , в моновпрыске есть этот пункт , и если концевик срабатывает с дребезгом - записывается ошибка
кстати , в записаных ошибках , нет разделения на , периодические , и постояные . это нужно . например тот же ДТОЖ . может изза плохого контакта давать периодическую ошибку . и при полном КЗ - постоянную. видя признак ошибки , уже быстрее найдеться решение проблеммы
синхра ДПКВ тоже , например ее нет очень долго , и пара пропусков - тоже будет понятнее если будет различие .
нужно стремиться к инжекторам ...
Tue Sep 06, 2011 12:00 pm
Дребезг на контактах он всегда есть. Конечно с ним надо бороться. На карбюраторе.
На переключатель ГАЗ/Бензин, тут мне кажется всё равно: или борьба с дребезгом или
просто задержка переключени на 1 сек., например.
GAZ 2410
Tue Sep 06, 2011 12:37 pm
Profile ICQ
дребезга на концевике быть , не должно . если есть дребезг -- в ремонт - ИМХО . а микро секундный дребезг , так он ничего не изменит . тем более по входу кондеры стоят .. их более чем достаточно ....
мое ИМХО я высказал ... как сделано на инжах тоже высказал ...
Tue Sep 06, 2011 2:29 pm
лишнее.
Tue Sep 06, 2011 4:23 pm
на этих входах по идее дребезга нет - RC фильтр на входе, поэтому не стоит заморачиваться.
Tue Sep 06, 2011 8:05 pm
Тоже думаю, что не нужен. А почему появилась такая идея? Если входного RC фильтра не достаточно, можно еще увеличить емкость. Быстродействия тут большого вроде не надо.
Wed Sep 07, 2011 1:38 am
Идея появилась чтобы выкинуть лишнюю RC-цепочку из схемы и таким образом ее упростить. Оставать только резистор и стабилитрон зашунтированный конденсатором 0.22мкф.
Wed Sep 07, 2011 9:06 am
Profile ICQ WWW
ну зачем нам это? . и так все просто до нельзя ) в инжах тоже фильтра стоят , думаю не нужно занимать процессор лишним .. лучше в сторону инжа начать мыслить или камутаторы встроить ..
Wed Sep 07, 2011 10:21 am
В менеджере: на вкладке Карбюратор - задержка выкл.клап
В файле idlecon.c :
выражение s_timer_is_action(epxx_delay_time_counter)
Это реализация программного антидребезга?
Почему спрашиваю - как-то неправильно работает мотор в диапазоне порогов ЭПХХ.
При плавном наборе оборотов(например при снятии характеристики шума) мотор затыкается и подхватывает при переходе через пороги ЭПХХ. Отключаю микрик - все нормально.
Микрик устанавливал сам - карб старой конструкции, без системы ПХХ.
Грешу на то, что в начале открытия дросселя обязательно будет зона с дебезгом контактов.
Иногда данное открытие дросселя попадает в режим движения - машина подергивается.
Интересно, на солексе или озоне нет "затыка" при снятии характеристики шума? (естественно при подключенном концевике)
ВАЗ 2103 , Secu-3 (m32),
ДАД GM Daewoo, ДТОЖ 23.3828,
Катушка 2111-3705010
Thu Jul 12, 2012 4:40 pm
