Подробностей мало про январь . Но пришла мысль , прочитав это
Режим остановки двигателя определяется в том случае, если:
· система обнаружила отсутствие вращения коленвала
· выставлен флаг отключения питания
предполагаю . что детектор " помех" дпкв , работает так .
ошибка по нему , просто записывается НЕ мгновенно!
то есть .
например во время работы увидили что не 59 зубов ... ждем например 1сек ... если ошибка все еще есть , и НЕ было подсчета оборотов = не записываем чек . так как двигатель остановлен!
если же , увидили что нет 59 зубов , но через 1 сек , обороты не равны 0 = пишем чек
если увидили что нет 59 зубов , и через 1 сек , ошибка есть , но обороты в течении этой сек считались , хоть какие то = пишем чек .
ну примерно так ... может просто задержки и проверки оборотов на 0 , хватит .
1сек - для примера . нужно обдумать реальное время .
ну и конечно же в случае управления зажиганием , если пропало зажигание - не писать ошибку ДПКВ да и вообще людые ошибки не писать при выключении питания
