Здравствуйте! Есть ли в SECU отсечка при достижении определенных оборотов?
Я не нашел... Вещь довольно таки нужная.
Отсечка (Ignition cutoff)
Re: Отсечка
как правило отсечку длают потопливу ... не думаю чтобудет разумно делать по зажиганию .. да и не безопастно ..ибо топливо будет продолжать поступать ... а если топливо газ .... ну дальше все понятно да ?
Re: Отсечка
Соглашусь, просто по зажиганию отсечку делать очень тупо. Вот когда появится SECU3-IE, эту фишку прикрутить думаю будет совсем несложно
Re: Отсечка
Как раз и не тупо, на спорт моторах так и сделано, при отсечке с выхлопной огонь валит)))
Щас у меня МПСЗ-шка maya-free, так есть отсечка.
А при активной езде ушлепать двиг таким образом нефиг делать, особенно, если тахометра нету.
Re: Отсечка
тоесть тебе подавай огонь с выхлопной ? и пофиг на все и вся при этом ? ... мдя... ))))
Re: Отсечка
просто покажу сразу наглядно, что бывает когда перебои с зажиганием (читай отсечка зажиганием)
ЗАЗ-965а 1.8mi secu-3(mega32)
Re: Отсечка
Ладно, надоели вы мне уже... Сегодня сделаю вам отсечку, сложного там ничего нет.
Re: Отсечка
Жееесть... Вот он внутри какой....
А как именно это произошло? Топливная смесь несгоревшая попала в выпускной тракт, она воспламенилась от температуры? Искр то не должно быть.
Re: Отсечка
лучше не стоит поддаваться на такие опрометчивые провокации, а то потом в случае чего пойдёт слава что изза секи порвало выхлопSTC wrote:Ладно, надоели вы мне уже... Сегодня сделаю вам отсечку, сложного там ничего нет.
То DGrees
подряд несколько-десяток пропусков воспламенения, и обьем глушителя наполняется топливовоздушной смесью.
и если следующим приходят выхлопные газы с догоранием, то это пламя поджигает несгоревшую смесь. и бабах.
наилучший результат достигается на старых глушителях. внутри полно сажи которая как адсорбер впитывает ТВС. ну и корпус уже гниловат, попросту не выдерживает такого хлопка.
вместо отсечки я бы рекомендовал обладателям спаренных катушек лучше подумать как исключить искру в момент подачи питания на модуль или комутаторы.
а то есть вот прициденты когда разрывает впускной коллектор, в момент включения зажигания, изза того что форсунки с пробегом могут подтравливать топливо. либо ГБО также подпустит газу в коллектор.
Re: Отсечка
Уже поздно. Я уже сделал отсечку (последняя версия прошивки и менеджера в репозитории). Взрывание глушителей на совести вас самих
Мое дело сделать, а вы уж сами разгребайте обломки...
Вкладка параметров "Прочее"
