Настройка ДД (Tuning knock sensor)
Re: Настройка ДД (Tuning knock sensor)
Нащёт распредвала соглашусь с гуглом на собственной шкуре. До замены ремня ГРМ (год назад) был на два зуба поздний распред и после 4000 об. пассатик рвался в бой (я ещё грешил на регулятор УОЗ), после замены выставил распред по меткам и в "Алексинскую Тестовую Горку" на 130 км/ч уже перестал влетать. С поздним распредом детонации не было вообще, (какую только дрянь не приходилось лить в поездках на чёрное море). Со стоковым один раз была но зато с низов появилась тяга, чтоб поберечь дрыгатель стал придерживаться режимов.
VW Passat B3 Variant RP 1.8 1989
- TO220 - Visibile
ребята, принимайте в ряды
ктото разобрался как отфильтровать шумы и выловить детонацию???
кто уже ездит с ДД, что происходит при детонации, как секу себя ведет при этом???
глупый вопрос ) ну не читал сам просто еще ) сильно нужно сменить алгоритм под 9010 ? ))) если не очень то выпаяю ее и встану в ваши ряды ) .. буду искать детонацию на грохочущем двигателе )
Читай даташиты и ищи разницу. Я раньше читал, но уже забыл, так как прошло уже 3 года.
Добрый день! Подскажите, должны ли значения на выходе интегратора HIP9011 так сильно меняться?
atmega8, опора 5 В, разрядность 8 бит. Сигнал подаю с выхода ноутбука на наушники. Частота 5 Кгц, амплитуда около 500 мВ. Схема включения HIP как в SECU-3. Параметры следующие:D0 F5 C1 FD BE FD BF FD D1 E5 F6 C2 FD BE FD BE FD C5 E8 F2 C2 FD BE FD BF FD C3 E9 F2 DA FD BE
// Prescaler = 4 MHz , SO active
uart_putc(spi(0b01000000)); // 40
// Channel = 0
uart_putc(spi(0b11100000)); // E0
// BPF = 4.95 kHz
uart_putc(spi(0b00100000)); // 20
// Gain = 1.0
uart_putc(spi(0b10001110)); // 8E
// Int time = 50 us
uart_putc(spi(0b11000010)); // С2
Значения могут меняться очень сильно, от 0 до максимума. Но при стабильной частоте и амплитуде на входе, меняняться так сильно не должны.
Вот спектр сигнала, который отправляю на выход:
Осциллографа, к сожалению, нет чтобы посмотреть что реально творится на выходе.
Я рассчитывал, что буду получать более или менее постоянную величину, а получаю такой результат (два первых импульса сигнал 5 кГц, два следующих 1 кГц):
Вот таким образом получаю значения:
Когда сигнала нет, амплитуда на выходе интегратора около 110 мВ, что более или менее соответствует упомянутым в даташите 125 мВ в момент начала интегрирования. Не будет никаких идей, почему такой результат получается?
for (;;)
// 10 Гц
if (!taskbuf[0])
taskbuf[0] = 1000;
PORTB |= _BV(PB1); // INT
_delay_us(20); // ожидаем начало ингегрирования
_delay_us(40); // интегрируем в течении 40 мкс
PORTB &= ~_BV(PB1); // HOLD
_delay_us(20); // ожидаем начало удержания
ADCSRA |= _BV(ADSC);
while (!(ADCSRA & _BV(ADIF)));
ADCSRA |= _BV(ADIF);
uart_putc(ADCH);
Может быть у тебя идет слишком большой сигнал на вход и зашкаливает. Попробуй снизить амплитуду.
Возможно питание и земля плохие, блокировочный конденсатор.
Здравствуйте!
Какой датчик детонации (его марка) нужно для SECU-3?
А то все по разному говорят.
За 150 руб. широкополосный от ТАЗ2110
