Выбираем оптимальный алгоритм управл. ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКОЙ
Re: Выбираем оптимальный алгоритм управл. ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКО
Полное закрытие при любой Т на запуск , я кажется предлагал . именно так заводилась моя нива на карбе ) после запуска сразуже переход на табличное значение положения .
в хитрых японских карбах тоже в момент пуска заслонка моментально прикрывается и потом открывается
dimonfish
в нормально настроенном солексе при нагретом моторе с закрытой не заводится 100%Stranger21 wrote:Полное закрытие при любой Т на запуск , я кажется предлагал . именно так заводилась моя нива на карбе ) после запуска сразуже переход на табличное значение положения .
dimonfish
вот за это я обеими руками "ЗА".kylibinys wrote:думаю алгоритм предложенный dimonfishем был бы оптимальным. на запущенном двигателе хотелось бы менять положение ШД в +/- при этом видеть реальное значение для переноса в таблицу.
STC, это сильно геморно забацать заслонку в реалтайм? рядом с теми 2мя наборами угла, ато процесс настройки превращается в "секас" переливать прошивку\еепром
Достаточно геморно.STC, это сильно геморно забацать заслонку в реалтайм? рядом с теми 2мя наборами угла, ато процесс настройки превращается в "секас" переливать прошивку\еепром
Я пока решил сделать так:
После инициализации заслонки к положению полученному из таблицы по температуре прибавляется поправка в % (пока меняется только в прошивке, в менеджер не выносил). После того как блокируется стартер (обороты двигателя превышают обороты блокировки стартера), отсчитывается 3 секунды и коррекция убирается.
Позже все это дело перенесу в менеджер, но пока предлагаю повременить с переносом.
dimonfish
пойдет. тока просьба, можно ли прикрутить в менеджер индикацию текущего шага? чтоб примерно оценивать "наскока мне его покрутить в следующий раз" ? хотя...
мона заслонку понастраивать, временно откинув шток ШД, и измеряться штангельциркулем, глядя на температуру и обороты в менеджере
Можно. Я подумаю над этим.пойдет. тока просьба, можно ли прикрутить в менеджер индикацию текущего шага? чтоб примерно оценивать "наскока мне его покрутить в следующий раз" ?
Сделал дополнительное прикрытие заслонки на пуске (все как описал в предществующем посте).
30%, 3 сек. после блокировки стартера.
Если хотите поменять, то в файле choke.c в самом начале вот такие строки:
Жду результатов
/**Startup choke closing correction value, 30% */
#define STARTUP_CORR_VAL (30*2)
/**Startup choke closing correction time, 3 sec. */
#define STARTUP_CORR_TIME (3*100)
dimonfish
STC wrote:Сделал
ну со мной результатов, пока чуть позже, как мой стенд не нужен будет
Ок. До конца апреля потерпишь?
