Алгоритмы РХХ и не только (Algorithms of idling regulators)
Re: Алгоритмы РХХ и не только (Algorithms of idling regulato
Вопрос по поводу температуры при которой начинает работать РХХ (УОЗ) в SECU-3. Температура жестко зашита в прошивку и равна 70 градусов.
Вот тут Romchik58 предложил добавить в менеджер возможность изменения этого параметра viewtopic.php?f=71&t=1926&start=20.
Хотелось бы услышать разные мнения по поводу того, стоит ли этот параметр переносить в менеджер? Спашиваю потому что не хочу лишний раз перегружать пользователя дополнительными настройками.
По мне лучше не добавлять это в менеджер. РХХ всё равно носит чисто косметическую функцию. Париться еще из-за него... Лучше иммо сделать на эти трудочасы))
И кстати явное плавание оборотов поможет раньше обнаружить неполадки с карбом.
STC если это не сложно в программной реализации, то хотелось бы иметь данную возможность. Всего добавить одно окошко. По умолчанию пускай в нём стоит 70. А если кому нужно, изменит на своё значение.
Может быть просто понизить это значение до 40 градусов (или вообще убрать)? Я просто уже не помню зачем его добавил (помню что просил Vpsem, но чем аргументировал не помню).
Romchik58 может быть ты помнишь? Какие могут быть проблемы в работе РХХ на непрогретом?
Как это было давно, года 3 назад. Тоже уже не помню.
Правильнее было бы , сделать кк сделано у меня
имеется Таблица - целевые обороты для РХХ , от температуры .
и он работает всегда . просто цель разная .
если не сделать эту карту , и убрать 70град . то на прогреве утром , вам он может моз вынести . ну чисто такая ситуация когда падаем в зону регулировки . и он уозом будет снижать обороты ....
но у меня все равно особо ничего хорошего с РХХ не вышло ... забил ...
но на ГБО все хорошо с хх
dimonfish
не, зачем убирать? он что есть просит? 40? - рано. я се компилю на 60. при 40 подсос убираю полностью. а по температуре корекция (+5 в диапазоне 40-60) результирующий 15 - и прекрасно догреваю до 60, дальше едем.
Lesha_ua
Согласен. При 60 машина уже адекватно держит ХХ. Раньше включать смысла нет.dimonfish wrote:не, зачем убирать? он что есть просит? 40? - рано. я се компилю на 60. при 40 подсос убираю полностью. а по температуре корекция (+5 в диапазоне 40-60) результирующий 15 - и прекрасно догреваю до 60, дальше едем.
Как писал ранее, даже в сильные морозы двиг сильно не грею. Выдернул подсос, завёл, обороты около 2200. Как только завелась медленно убираю подсос до 1000 оборотов. И практически сразу еду. Машина при этом едет нормально и даже не дёргается. Если полностью убрать подсос работает почти стабильно, но иногда глохнет. Вот РХХ и нужен.Lesha_ua wrote:Согласен. При 60 машина уже адекватно держит ХХ. Раньше включать смысла нет.dimonfish wrote:не, зачем убирать? он что есть просит? 40? - рано. я се компилю на 60. при 40 подсос убираю полностью. а по температуре корекция (+5 в диапазоне 40-60) результирующий 15 - и прекрасно догреваю до 60, дальше едем.
Дык РХХ же не всемогущ, если смесь слишком бедная он какие бы углы не дал, всё равно двиг заглохнуть может.
