Внимание! В связи с тем, что я начал переделывать алгоритм ДПКВ, в ветке master Git-репозитория прошивка МОЖЕТ быть нестабильной (некоторое время, пока я не протестирую ее и народ не откатает.).
Изменились и прошивка и менеджер. Теперь можно будет изменять кол-во зубьев шкива из менеджера без перекомпиляции прошивки.
Можно задавать общее кол-во зубьев шкива и кол-во отсутствующих зубьев. Если кол-во отсутств. зубьев = 0, тогда алгоритм работает в режиме ДНО+ДУИ (этот режим пока еще не реализован).
Напоминаю, для релиза в каждом из репозиториев созданы отдельные бранчи под названием release_03072012. В них находятся версии ПО без изменений описанных выше.
Прошивка (Firmware)
Re: Прошивка (Firmware)
Напоминаю. В последней версии прошивки (в репозитории) появилась поддержка ДНО+ДУИ. Сейчас прошивка проходит тестирование.
Serj_K
В свете наличия блока SECU3T и нового алгоритма ДПКВ имеет ли смысл поддерживать опции компиляции VPSEM и WHEEL_36_1?
И вопрос по переназначаемым портам - судя по исходникам, выход на бензонасос и выход сигнала эмуляции ДХ пока не используются или не назначены. Или я не прав?
Опция VPSEM никак не связана с SECU-3T. Думаю можно оставить ее поддержку, все равно никому не мешает.
Опция WHEEL_36_1 уже не используется, так как кол-во зубьев теперь можно задавать из менеджера. Но бит использовавшийся для этой опции предлагаю не использовать для совместимости с более старыми прошивками.
Выходы на бензонасос, ДХ и стробоскоп по умолчанию никуда не назначены, это значит что для них просто вызывается функция-заглушка.
Когда вы переназначаете в менеджере какой-либо выход под альтернативную функцию, это значит что на место основной функции ставится заглушка, а на место альтернативной ставится реальная функция.
Переназначение реализовано через таблицы указателей на функции. Есть таблица указателей на функции, которые устанавливают или инициализируюют какой либо из выходов в указанное значение. Есть таблица с указателями на функции, которые вызываются при управлении различными узлами. Эта таблица может содержать либо значения из первой таблицы, либо заглушки. Есть пара функций-заглушек, которые ничего не делают.
У меня стоит SECU-4 USB - версия платы от Арсения, там 16-я мега.
Написано, что прошивки совместимы.
Но в новых версиях СТОЛЬКО изменений (по сравнению с серединой 11 года), что поневоле возникает вопрос - могу ли я на этот блок залить новую прошивку без дополнительных махинаций с компиляциями? Тогда ставил всё по умолчанию, т.е. не перекомпилировал, использовал готовые бинарники.
Меня еще смущает аппаратная совместимость в плане разводки - не поменялись ли кардинально назначения выводов?
Наверняка всё это обсуждалось, просто за полтора года ОЧЕНЬ много всего появилось, я не осилю.
Все старые версии плат поддерживаются! SECU-4 USB - версия платы от Арсения в частности. Прошивка должна быть скомпилирована без опций SECU3T и REV9_BOARD. Все релизы содержат бинарники прошивок для старых блоков, конечно, если вас не устраивают опции, с которыми они скомпилированы, то прийдется скомпилировать самостоятельно.
Аа, понятно, спасибо. Т.е. новый функционал, который меня засмущал, "активируется" опциями SECU3T и REV9_BOARD, мне значит нужно без них.
Может это в какой-нибудь сборник знаний добавить? SECU уже проверенный временем проект, поэтому наверное много людей "отстали от жизни"
ну или хотя бы добавить в то место, где написано про совместимость на уровне исходного кода.
Можно ли уже делать Мерге своей ветки проекта с основной веткой?
новые алгоритмы 720 градусов например , и прочие изменения в ckps уже работоспобны?
мне конечно хотелось бы остатся на обычном алгоритме но со всеми баг фиксами
Думаю что уже можно. Новая прошивка уже тестировалась лично мною на автомобиле. Вчера была протестирована работа ДНО+ДУИ на таврии.
Нашел и исправил несколько багов проявлявшихся на прошивках собранных с использованием GCC. Обновил бинарники и исходники.
