не, лоадер таким мануалом не обновляется (или я чето не так жмуStranger21 wrote:хм.. а как бутлоадер из менеджера может сам себя переписать?
то есть ставите перемычку бутлоадер запущен аварийно , в менеджере жмем галку , и прошиваемся? и лоадер обновляется?
если да - то это сильно облегчит жизнь пользователям!
Прошивка (Firmware)
dimonfish
Re: Прошивка (Firmware)
загрузчик через менеджер не обновится, нужно лить прошивку через программатор isp. напрмер самая распространенная схема "5проводов" легко справится с этой задачей
так я то знаю) просто пред сообщение мне было не понятно слегка)
Полностью доделал таблицу ДТОЖ. Детали в этой теме viewtopic.php?f=52&t=1257&p=27097#p27097
Кроме этого внес в Makefile-ы максимальное число опций чтобы уменьшить необходимость перекомпилировать прошивку конечному пользователю.
ребят , вот такой извратный шкив на ВАЗ моновпрыске , получается ширина паза равна ширине паза обычного 60-2 вроде как .
как бы такое сымитировать в секу3 ? ну чтобы она выкидывала сигнал такой же ?
было бы по зубам , не вопрос , считаем зубья и выкидываем нужный уровень на ножку . а вот тут получается на пол зубе нужно фронт обратно вернуть (
Serj_K
В секу-64 во встроенном имитаторе ДПКВ можно любой сигнал сделать - там табличный метод, а вот как такое обрабатывать? И надо ли такое в секу?
Мне нужен такой ВЫход!!!!
суть ситуации
на авто ставится Моновпрыск , Родной Ваз класика!!
у него входной сигнал , вроде как вот такой хитрый шкив!
хотя документация по оригиналу Опелю говорит что 60-2 ))
так вот на авто уже имеется секу3 и 60-2 , нужно научить секу3 выкидывать на выход стартера вот такой сигнал ) чтобы моник работал )
суть ситуации
Идея понятна и жизнеспособна, нужно только запрограммироватьтак вот на авто уже имеется секу3 и 60-2 , нужно научить секу3 выкидывать на выход стартера вот такой сигнал ) чтобы моник работал )
В новой теме объясни пожалуйста что означает последнее предложение и что препядствует написанию прошивки (внесение изменений в модуль ckps.c).Было бы по зубам , не вопрос , считаем зубья и выкидываем нужный уровень на ножку . А вот тут получается на пол зубе нужно фронт обратно вернуть. (
На основном сайте в разделе "Инструкция по сборке прошивки" написано, что все возможные опции прошивки с кратким описанием перечислены в файле readme.txt. Никак не найду этот readme. Выложите его или ткните носом, где его можно посмотреть.
