По поводу freeems - сложно разобраться что за зверь, честно говоря, у них не написано
Прошивка (Firmware)
Re: Прошивка
Ну можно и не синхронно, вопрос не в этом. Форсунка и так одна. И почему на следующую жизнь? Я не сильно расчитываю, что мне эту прошивку будут писать, просил просто затею оценить...
Serj_K
Re: Прошивка
Alex34
Здесь дело будет не столько в 32/64, сколько в дополнительных входах/выходах. В secu-3 их мало. Вот я по этому и делал свой вариант с ЗАЛОЖЕННОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ дальнейшего расширения, даже если понадобится совсем не много.Может лучше блок делать не на 32 меге, а, например, на 64?
Re: Прошивка
Подтверждаю, в ATMega32 осталось мало свободных выводов. На моновпрыск с трудом хватит.
Re: Прошивка
А если сделать версию СЕКУ на 64/128 меге, но с максимальным соответствием текущей схеме (подключить всю периферию к тем же портам, и.т.д.), насколько трудно будет портировать прошивку?
Re: Прошивка
Трудно, там большие отличия в функциях портов. Я уже прикидывал такой вариант.
Serj_K
Re: Прошивка
alex34
Порт на М64/128 уже есть - secu-64. Свободных ног, выведенных на разъемы - около 20. Периферией хоть обвешайся.
Нет смысла сохранять привязку портов к старой схеме - все равно плата будет новая.
Re: Прошивка
Serj_K, просто я думал, что если сохранить привязку и прочие особенности SECU-3, то порт прошивки будет лёгким. Ошибался.
Re: Прошивка
alex34
Смотря какие фичи будут в твоем впрыске. Если будет минимум необходимого, то линий ввода вывода хватит и в меге 16/32.
Просто нужно прикинуть что тебе нужно и посчитать сколько на это нужно линий ввода вывода.
Re: Прошивка
Это я уже прикидывал, должно хватить линий. Фичи такие:
- шаговик РХХ, две линии, вперёд-назад.
- Форсунка, одна линия.
- датчик дроссельной заслонки, одна линия, ADC
- датчик кислорода, одна линия, ADC
Остальные датчики в секу уже есть. Вроде бы так...
Re: Прошивка
alex34 STC
добрый вечер. одна линия на форсунку-может да, может нет.
форсунка включается либо ШИМом, либо через резистор как у меня. в первом случае ШИМ это ресурсы SECU, во втором- две линии.
Вот, почитайте здесьhttp://auto.schoollremonta.ru/46-sistem ... pliva.html
