Портирование кода прошивки на GCC (Porting firmware to GCC)
Re: Портирование кода прошивки на GCC
Зачем комментарии типа /** */ заменил на // или /**/ ?
Я не знал для чего это нужно. Редактор его подсвечивает и это отвлекает.
Насчет #pragma vector= я погорячился. В макрос засунуть нельзя, так как препроцессор недопускает вложенных директив.
При портировании кода я откажусь от IDE и сделаю для IAR как и для GCC Makefile
У кого есть возможность проверить на ИАР-е 4.x или 5.x версиях попробуйте скомпилировать код:
заменив например
#pragma vector=TIMER2_COMP_vect
__interrupt void timer2_comp_isr(void)
на
ISR(TIMER2_COMP_vect)
Может в новых версиях ИАР-а можно использовать ISR() вместо дурацкого #pragma который мешает красиво код портировать.
заменив например
на
Создал Makefile для IAR
Кроме этого решил проблему с портированием обработчиков прерываний. IAR поддерживает стандарт C99. В C99 есть _Pragma (аналог #pragma), ее можно использовать в макросах. Макрос для обработчика прерывания выклядит так:
Уже портировал часть кода для GCC
![Cheeky :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
# Maklefile for build firmware of SECU-3 project using IAR
# Created by Alexey A. Shabelnikov, Kiev 17 July 2011.
# Note: It requires IAR compiler and linker
#include platform-specific options from another file
include platform_cfg
TARGET = secu-3_app.a90
OBJDIR = output
CC = $(IAR_HOME)/avr/bin/iccavr.exe
LD = $(IAR_HOME)/common/bin/xlink.exe
# Compile options common for all C compilation units.
CFLAGS = --cpu $(MCU) -ms -s9 -e --lock_regs 1 -D ENABLE_BIT_DEFINITIONS --eeprom_size $(EE_SIZE)
# Linker flags
LDFLAGS = -Fintel-standard -xs -f $(IAR_HOME)/avr/config/$(LNKXCL) -l $(OBJDIR)/secu3.map -s main -Z.boot_loader=$(BL_START) -Z.firmware_data=$(FWD_START)
LIBS = $(IAR_HOME)/avr/lib/dlib/dl3s-ec-sf.r90
# Include Directories
INCLUDES = -I $(IAR_HOME)/avr/inc/dlib -I $(IAR_HOME)/avr/inc
# Define all source files.
SRC = secu3.c knock.c jumper.c eeprom.c bootldr.c tables.c
# Define all object files.
OBJECTS = $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.r90)
# Define all listing files.
LST = $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.lst)
# Build
all: OBJ_DIRS $(TARGET)
#Create directory for object files
OBJ_DIRS :
mkdir -p $(OBJDIR)
# Compile
$(OBJDIR)/%.r90 : sources/%.c
$(CC) $(INCLUDES) $(CFLAGS) $< -o $@ -lC $(OBJDIR:%.r90=$(OBJDIR)/%.lst)
#Link
$(TARGET): $(OBJECTS)
$(LD) $(LDFLAGS) $(OBJECTS) $(LIBDIRS) $(LIBS) -o $(TARGET)
# Clean target
.PHONY: distclean
distclean: clean
@rm -f $(TARGET) $(OBJDIR)/*.lst $(OBJDIR)/*.map
.PHONY: clean
clean:
@rm -f $(OBJECTS)
#define PRAGMA_QUOTE(x) _Pragma( #x )
#define ISR(vec) PRAGMA_QUOTE( vector=vec ) __interrupt void isr_##vec(void)
Наибольшая проблема, с которой я столкнулся при портировании кода это то, что AVR-GCC не поддерживает гарвардскую архитектуру. Раположить переменную в памяти программ можно, а вот работать с ней средствами языка нельзя, только через функции из библиотеки pgmspace.h. Это просто дурацкая особенность компилятора которая создает кучу проблем и головной боли. Кроме этого текущие версии AVR-GCC некорректно работают с памятью программ выше 64кБайт (нужно использовать хитрые макросы и прочие хитрости).
Прошивка собранная при помощи GCC уже заработала. Возможно что уже завтра портированная прошивка будет выложена в репозиторий.
Я сохранил совместимость с IAR, прошивку можно собирать и при помощи IAR и при помощи GCC.
Портирование кода завершено!
-Совместимость с IAR сохранена (можно компилировать с использованием и GCC и IAR).
-Теперь сборка происходит только с использованием Makefile-ов
Репозиторий содержит последние версии исходников. Для сборки нужно запустить configure.bat, при этом указать тип микроконтроллера и тип компилятора. Например:
configure.bat M32 GCC
или
configure.bat M32 IAR
и т.д.
Если используется IAR, то нужно установить значение переменной окружения IAR_HOME, например:
"C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench Evaluation version"
Пока еще не нашел ошибку связанную с зашкаливанием УОЗ (только при компиляции с ипользованием GCC).
Жду багов![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
p.s. Кто любит Linux создайте пожалуйста аналогичный configure.sh для него
или
и т.д.
Жду багов
блин .... только начал разбиратся по тихоньку .... опять тупик ... не делает ничего бат фаил этот ... просто закрывается и все ... файлы проекта IAR не появляются ...((((
ничего не понял кароче , но новые версии прошивки я понятия не имею как компилировать ((( файлов проекта нету ( что делает бат фаил ему только известно , ни один фаил не меняется ...
если просто папку sourse из новой прошивки скопировать в старые проекты , этого будет дотаточно ?
Установи переменную окружения IAR_HOME.
Я просто убрал файлы проекта из репозитория так как не хочу поддерживать одновременно и Makefile-ы и настройки проекта в IDE. Мне больше по душе командная строка![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Возможно еще нужно будет поставить nmake (входит в состав систем разработки/сборки и тулчейнов). Например поставь WinAvr
Вот это тоже проверь, так как у меня версия IAR может быть другой и если пути не совпадают, то поправь.
Думаю этого будет достаточно. Вообще несмотря на то, что я выкинул файлы проекта, вам никто не запрещает создать проект и добавить туда файлы.если просто папку sourse из новой прошивки скопировать в старые проекты , этого будет дотаточно
пробовал ставить переменую в переменый пользователя ее поместил , указывал и
C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.4
и
C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.4\avr\bin
а что должно выйти после работы bat файла?
просто подкладываение в существующий старый проект папки sourse привело к
Fatal Error[e72]: Segment .boot_loader must be defined in a segment definition option (-Z, -b or -P)
(((( я в печали .... только начал изучать веть ((((
я не хочу переходить на другоу программу , я только только разобрался чуток с IAR , хочу и продолжить в нем же ...
командную строку , так как не линуксоид , не люблю))
что то в source поменялось значит что он не хочет его компилировать
а куда вставлять этот код ? .... в configure.bat?
и
