Прошивка (Firmware)
Re: Прошивка (Firmware)
Stranger21. Все правильно сказал. Можно назначить на любой неиспользуемый выход.
На вкладке "Данные прошивки" справа появилось две кнопки. При нажатии одной из них рядом появится окно переназначения выходов.
skodafelicia
Проблемка... Пытаюсь собрать со своими ключами - вываливается с ошибкой:
Исходники с http://subversion.assembla.com/svn/secu ... 032012.zip
avr-gcc -mmcu=atmega16 -DLITTLE_ENDIAN_DATA_FORMAT -DREALTIME_TABLES -DBL_BAUD_RATE=9600 -DTHERMISTOR_CS -DDIAGNOSTICS -I. -Os -mcall-prologues -funsigned-char -funsign
ed-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -ffreestanding -ffunction-sections -fno-inline-small-functions -Wl,--relax -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=output/adc.o -st
d=gnu99 output/adc.o output/bootldr.o output/ce_errors.o output/ckps.o output/crc16.o output/eeprom.o output/fuelecon.o output/funconv.o output/idlecon.o output/ignlogic.
o output/jumper.o output/knklogic.o output/knock.o output/measure.o output/params.o output/procuart.o output/secu3.o output/starter.o output/suspendop.o output/tables.o o
utput/uart.o output/ventilator.o output/vstimer.o output/camsens.o output/fuelpump.o --output secu-3_app.elf -Wl,-Map=./output/secu-3_app.map,--cref -Wl,-section-start=.f
irmware_data=0x3263 -Wl,-section-start=.boot_loader=0x3E00 -lm
c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/bin/ld.exe: section .firmware_data [00003263 -> 00003dff] overlaps section .text [00000000 -> 000038f9]
c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/bin/ld.exe: section .data [000038fa -> 00003901] overlaps section .firmware_data [00003263 -> 00003dff]
make: *** [secu-3_app.elf] Error 1Что за баг?STC wrote:Баг с THERMISTOR_CS исправил.
Мой след в истории: http://skodafelicia.ru/publ/secu_3/6-1-0-78
Ты пытаешься собрать прошивку для ATmega16. У ATmega16 мало памяти и тебе нельзя для нее использовать опцию REALTIME_TABLES и возможно другие опции. Насколько я помню при компилировании прошивки с использованием avr-gcc последней версии получившийся код не влазит в ATmega16 (gcc генерирует менее компактный код чем ИАР).
Появление ошибки с зажиганием СЕ. В принципе ничего серьезного.Что за баг?
skodafelicia
avr-gcc -mmcu=atmega16 -DLITTLE_ENDIAN_DATA_FORMAT -DBL_BAUD_RATE=9600 -DTHERMISTOR_CS -I. -Os -mcall-prologues -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fsho
rt-enums -ffreestanding -ffunction-sections -fno-inline-small-functions -Wl,--relax -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=output/adc.o -std=gnu99 output/adc.o output/boot
ldr.o output/ce_errors.o output/ckps.o output/crc16.o output/eeprom.o output/fuelecon.o output/funconv.o output/idlecon.o output/ignlogic.o output/jumper.o output/knklogi
c.o output/knock.o output/measure.o output/params.o output/procuart.o output/secu3.o output/starter.o output/suspendop.o output/tables.o output/uart.o output/ventilator.o
output/vstimer.o output/camsens.o output/fuelpump.o --output secu-3_app.elf -Wl,-Map=./output/secu-3_app.map,--cref -Wl,-section-start=.firmware_data=0x3263 -Wl,-sectio
c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/bin/ld.exe: section .firmware_data [00003263 -> 00003dff] overlaps section .text [00000000 -> 0000342f]
c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/bin/ld.exe: section .data [00003430 -> 00003437] overlaps section .firmware_data [00003263 -> 00003dff]И что делать?
Может что в коде почистить мне не нужное?
UPD:
Не хочет ни с какими опциями...
А как же ты собирал под мегу16? Сможешь для меня с THERMISTOR_CS пересобрать? Таблицу температур скину.. Или расскажи как я сам смогу пересобрать...
ATmega32 надо было ставить.
ИАР собирает под мегу16.
2 stc , раз уш ты так любя пользователей , сделал переназначение выходов в менеджере . то может есть возможность и таблицу резистивного датчика в виде графика реализовать в менеджере . место в памяти все равно одно и тоже в принцыпе займет таблица , только структура протокола поменяется опять и сам менеджер ...
ну просто чтоб так сказать выше озвученных проблем не было у пользователей .
просто как мысль , написал , не имею ничего ввиду . все и так замечательно
Можно будет сделать когда время будет, я не против. Но не скоро.
skodafelicia
Уже собрал им, спасибо.STC wrote:ИАР собирает под мегу16.
старый gcc 3.4 тоже почти собирает. а gcc 4.x требует скурупулезной оптимизации кода.
