Чуть по подробнее про сконфигурировать при помощи cmake? Или где можно об этом почитать? А 6 версия подойдет? Или обязательно больше 6?Компилировать при помощи Visual Studio любой версии > 6.
Перед компиляцией сконфигурировать проект при помощи cmake
Прошивка (Firmware)
Re: Прошивка (Firmware)
Почитать тут http://cmake.org/, скачать тоже там.
Установить.
Затем запустишь configure.bat. Для тебя сгенерируются файлы проекта (см. папку intermediate).
Заходи в папку intermediate/secu3man и открывай .vcproj при помощи студии.
Установить.
Где лежит этот configure.bat? Я его не нашел... и папку такую (intermediate) тоже не нашел...
Нашел его оказывается в релизе нету а есть на сайте где лежат исходники.
Переход на cmake был произведен уже после релиза (нужно делать новый релиз).
Старый релиз менеджера лучше компилировать 6-й студией.
p.s. Тема по менеджеру тут viewtopic.php?f=52&t=959 Больше не задавать вопросы по менеджеру в этой теме.
правильно ли я компилирую прошивку?
качаю архив с исходниками.
распаковываю.
устанавливаю winavr предварительно скачав его с - http://sourceforge.net/projects/winavr/files/
открываю windows power shell
перехожу в каталог secu3app
запускаю .\configure.bat M32 GCC COOLINGFAN_PWM=Y REALTIME_TABLES SECU3T
на выхлопе получаю файл прошивки, все ли я правильно сделал?
Хочу получить прошивку для SECU3T аналогичную той которая находится в релизах, с исправлениями под себя.
и еще вопрос, у меня штатный ДТОЖ, но я не знаю какой он я так понимаю что у меня резистивный, и я так понимаю я могу его использовать (если скомпилю с опцией THERMISTOR_CS) , авто ИЖ-412, двигатель УЗАМ-412ДЭ.
распаковываю.
andrey83_36
Если у тебя стандартный москвичевский то тогда он не резистивный
M-21412 1.7L
да стоковый, его можно использовать в секе?andrey83_36 wrote:Если у тебя стандартный москвичевский то тогда он не резистивный
опция термистор включает режим использования ВАЗ дтож тот что с тонкими контактами от инжектора . таблица напряжений мной проверена - все верно . ну в достаточной точности , да и сами датчики имеют разброс.
CrAzYMaN
запускать нужно так:
А опции менять в Makefile-е который появится. Потом просто make для сборки прошивки.
Я не знаю какие датчики температуры ставили на ИЖ-412, но скорее всего датчик резистивный. Если датчик не будет соединет с логометрическим прибором на панели приборов, то можно будет использовать опцию THERMISTOR_CS, иначе логометрический прибор будет сильно влиять на датчик и ничего толкового не выйдет.
А какой тогда? Назови мне хоть один старый автомобиль (без МПСЗ) где использовался нерезистивный датчик и показометр использующий отличный от логометрического принцип измерения.Если у тебя стандартный москвичевский то тогда он не резистивный
