Управление накопл. энергии катушек зажигания (Dwell control)
Re: Управление накоплением энергии катушек зажигания
Опция накопления не должна реагировать на изменение ширины импульсов зажигания по оборотам, ширина импульсов изменяется от измеренного напряжения(приблизительно выше 5000 ширина импульса изменится в меньшую сторону по оборотам)
Тут видимо есть еще какой-то баг, потому что, подключив осциллограф, во время кручения стартером, я вообще импульсов не видел. Одновременно был подключен стробоскоп - он тоже молчал.
На столе пока не удается получить такой же результат.
Еще обнаружилась странность - если обороты падают ниже 600 пропадает один канал - у меня перестают работать 1-4 цилинды. Напоминаю, у меня одна катушка и трамблер. Поэтому пользуюсь merge.
все точь в точь - на столе результат один в один -- мой имитатор дпкв получился от 200 до 10000 оборотов , поэтому все прекраснов идно .. Баг это , что на прежней версии под IAR что под GCC ... в протеусе результат 1в 1
причем подключение - или отключение входа измерения напряжения борт сети - никак на этот баг не влияет )
на столе выше 1500 оборотов импуль постоянен вроде как
Сегодня скачаю последнюю версию и посмотрю какие изменения произошли в программе, одно могу сказать что при использовании одной катушки будут наблюдаться сбои в зажигании, где то выше 4000, при использовании опции накопления.(идет горение искры, а мы пытаемся накопить энергию в катушке для следующего искрообразования, где то так)
это будет зависеть от установленного времени накопления , если 2мс то косяка не будет .
поэтому необходимо доработка алгоритма на предмет введения уменьшения времени накопления, в случае одного выхода , при достижении периода сигнала близкому к самому накоплению - так сделано на всех инжекторах , на моем мономотронике например
2Dmitrich2 только что собрал проект на мега16 и фаил что ты давал , --- глюк с накоплением точно такой же - увеличиваем обороты - время уменьшается до 0 , понижаем обороты время растет ....
Честно сказать протеусу не верю, доказательство рабочая машина и подтверждение высказал teuer "Без опции накопления прошивка работает нормально."
испытания на столе , пристально расматривая осцилографом , и в моей машине - копия результатов протеуса , так что я ему верю... версии ниже 7.7сп2 не работают с AVR
Мне кажется, алгоритм расчета времени включения тока в катушке неверен. Проблема в том, что это время расчитывается во время "предыдущего" момента искры (ISR COMPA, 480 строка). То есть, включение катушки произойдет аж через пол оборота маховика, а за это время изменится скорость вращенния. Учитывая крошечный интервал времени, мы и получаем, что включится катушка не успевает. Расчитывать надо точно также, как и момент зажигания.
я когда хотель сделать просто мудуль преобразующий любой входной сигнал прямоугольной формы и произвольной скважности , в четкий импульс накопления например 5 мс , то тоже столкнулся с этой же проблемой , изза этого расчета на следующий период у меня тоже всегда длительность "плясала" ... так и не добил до конца
