SECU для газа (отсечка, контроль подачи, ЭПХХ)
Re: SECU для газа (отсечка, контроль подачи, ЭПХХ)
А чем плох по оборотам ? ... все четко настроено .. ниже 1700 происходит Дерг . на 1700 все четко . а по ДАД нужно сидеть ловить у кого какое давление и так далее - тут уже флудили про "расходы" некоторые товарищи ... будет тоже самое и тут
зачем вообще этот ДАД ? )) я вообще планирую его выкинуть ) обороты - дроссель , все что нужно для зажигания ИМХО )
ПХХ во всех системах определяется оборотами и еще некоторыми коэффициентами . например минимальная скорость для разрешения ПХХ, температура для разрешения ПХХ , кстати нужно будет внести ее
AleksandR K.
Лечить геморрой через горло.Stranger21 wrote:А чем плох по оборотам ? ...
При чём тут обороты? Раньше, при отсутствии ДАД - ов, других вариантов просто не было. А сейчас-то зачем контроль по оборотам? Факт торможения двигателем однозначно определяется именно по давлению на впуске.
Каждому свое , спор бесмыселен . весь мир определяет режим ПХХ по оборотам и положению дросселя .
для этого есть
1 калибровки , выше каких оборотов выключать и ниже каких оборотов включать форсунку
2 задержка выключения форсунки
3 скорости авто для разрешения ПХХ
4 коректировки AFR и УОЗ при ПХХ
зачем велосипед изобретать?
покажите мне хоть одну систему где реализован Ваш алгоритм ?
спор бессмыселен - делайте как хотите - исходный код перед вами .
менять свечи через выхлопную - каждому свое ! может комуто так удобнее
для этого есть
AleksandR K.
Это не аргумент. А если хочется "как все", то спорить дёйствительно бессмысленно.Stranger21 wrote:Каждому свое , спор бесмыселен . весь мир определяет режим ПХХ по оборотам и положению дросселя .
Чтобы было как хочется, а не как у всех.Stranger21 wrote: зачем велосипед изобретать?
Для меня ПХХ был бы актуален при торможении двигателем и конкретно на спуске. Просто и понятно это можно осуществить именно по сигналу с ДАД-а.
Вы боитесь выделиться из толпы? Смелее!Stranger21 wrote:покажите мне хоть одну систему где реализован Ваш алгоритм ?
Вы сперва - сделайте - покажите какие все дураки и вот как надо! , распишите с доказательсвтвами плюсы - вот тогда и бравадствуйте!
пока вы просто будоражите воздух не понимая в вопросе ничего!
скажу вам один секрет . режим ПХХ очень , ОЧЕНЬ , чувствителен к ОБОРОТАМ!!! и не чему иному .
если промазать с оборотами и поставить их меньше оптимального , комфортной езда перестанет казаться!
к тому же , изза примерно этого "заводского косяка" прошивки , я долго искал проблему быстрого сброса оборотов . оказалось что у меня выше 17 км в час , ПХХ работал до 1200!!!! оборотов! вместо положенных 1590
вы это все КАК по дад собрались "ловить" ?
ну хотябы Словами опишите ваш чудо алгоритм?
если давление меньше 20 форсунка =0 ? ))) я могу вам это сделать - дело двух строк кода ) вот только это будет ПОЛНЫЙ ужас а не езда!
KOT
Да что ж Вы сразу в штики лезите, мне вот идея с ДАД понравилась. Интересно протестировать в живую но лень. Хотя действительно интересно как будет себя вести такой алгоритм когда выключать и подавать топливо, давление очень нестабильно. При уставке в 19 кпа и холостом ходе есть вероятность заглохнуть на холостых, мало ли... А вот при уставке 15 можно н и на 2000 оборотов ехать и не выключится подача топлива. В горной местности такая система вобще отвратительно будет себя вести, хотя не знаю, не задумывался над этим, нужно логи инжектора посомтреть..
AleksandR K.
Нет такой вероятности по определению. Замерьте давление на холостых, замерьте давление на самом пологом спуске, на котором Вы хотите иметь торможение двигателем. Возьмите среднее значение в качестве порога отключения топлива. Попробуйте практически. Удачи.KOT wrote:... есть вероятность заглохнуть на холостых, мало ли...
А теперь представьте тяжелую машину , с проблемной трансмисией. да еще в горку , и трогаемся ...
так вот наполнение как минимум , а ровно и давление по ДАД , может в этом режиме падать как минимум до режимной точки 57 , а может и до 29 если обороты просядут ниже 600 ...
а вы еще и топливо выключите )))) и вы все забываете про регулировку ХХ , например , дроссель =0 , ручник , передача , сцепелением даем нагрузку , обороты падают , РХХ вытягивает их назад до 880 , наполение растет ... доводим до критической нагрузку , и ВЫЖИМАЕМ сцепление ! ввиду инерционности РХХ , обороты взлетают до 1800! , наполнение РЕЗКО падает ниже 57 !! -- а вы выключите топливо ))))))
вот тут уже много страниц спора про "расходы" 1-2 , а вы просто никогда на 1.5 тонных машинах наверное не ездили ... так вот в эти расходы можно легко попадать , просто трогаясь! во время просадки оборотов
так что - пробуйте - расскажите . но идея бредова даже на теоретическом уровне .
обороты , время , скорость . все что нужно для ПХХ
AleksandR K.
Вы так трогаетесь? На оборотах 600 и при тяжёлой машине?Stranger21 wrote:А теперь представьте тяжелую машину , с проблемной трансмисией. да еще в горку , и трогаемся ...
Если у Вас не "эконометра", купите и понаблюдайте за процессом трогания. Узнаете много интересного.
У меня есть логер . это покруче эконометра .
я вам уже описал ситуацию когда обороты просели , и потом за счет РХХ взлетели до 1800 . при этом ессено давление упадет ниже ХХ . но мне не удобно говорить в цифрах - Давление . мне привычнее говорить в цифрах Наполнение .
интерестного про процесс троганья с положением педали =0 , я уже столько узнал что не одним десетятков мегабайт лога описывается .
думаю вот тоже стоит пописать логи . чтобы понять что в режимные точки Ниже наполения на ХХ ,можно попасть не только в режиме ПХХ .
и если мы будем попадать в ПХХ не там где нужно - моменты трогания например , мы получим полный бред с удержанием ХХ и выходом на него .
и не пытайтесь меня "учить" ... смените тон.
от вас нет ни одного доказательства , примера , описания . просто одно большое - "ХОЧУ" . а чего хочу - не знаю ...
все - закрываю вопрос .
как всегда - каждому свое - код перед глазами - пишите что хотите!
