Page 3 of 3
Re: Новый алгоритм управления накоплением
Posted: Tue Sep 13, 2011 6:27 pm
by LeoN
Stranger21, а что если сбить спесь, прислушаться к тому, о чем тебе много говорят гораздо более опытные и знающие люди, и
хорошенько подумать?...
Что, только IGBT (в блоке) можно управлять программно? А мосфетами и биполярниками нельзя? И обрабатывать ошибки от них нельзя?
У тебя есть опыт ремонта ЭБУ. А почему их приходится ремонтировать? Расскажи нам об этом, пожалуйста.
Отсутствие обратной связи по току, примитивное ограничение тока (есть только в МЗ) вкупе с "бестолковым" алгоритмом накопления энергии в КЗ время/напруга - ты считаешь на это надо ориентироваться?...
Данная разработка
уже превосходит инжевые аналоги! По-моему, она должна содержать:
1. Программно-аппаратный контроль тока разрыва (время накопления по-старинке). Уже высказывал схемотехнику и алгоритм. Это позволяет работать с
любыми катушками в
любых условиях в оптимальном режиме. Как дополнительная фича - можно увеличивать ток разрыва на пуске.
2. Программно-аппаратное ограничение тока с сигналом контроллеру о нештатной ситуации, который принимает
корректное решение.
3. Программно-аппаратная безыскровая отсечка с сигналом контроллеру о нештатной ситуации, который принимает
корректное решение.
Stranger21 wrote:Имхо , обработка ошибок , именно обработка и принятие решений , самое важное в ЭБУ . нежели чем сам алгоритм его работы . Так как авто должно ехать всегда , в любой ситуации с максимально возможными повреждениями. не принося больших разрушений.
Золотые слова! Посмотри на три пункта выше.
Убедил?
Posted: Tue Sep 13, 2011 7:44 pm
by IGO61
zazuba, можно и так, проще. Но... как советуют бывалые, датчик тока лучше делать не 0,1ом, а 0,05ом. Это положительно скажется при зимнем пуске, когда каждые полвольта насчету. В случае с 0,05ом транзистор VT2 может не открыться. Да и существующая схема с ДТ=0,1ом вызывает сомнения в работоспособности. VT2 - КТ972 - дарлингтон, у него переходы Б-Э двух транзисторов включены последовательно, а следовательно, для надёжного открытия ему надо повыше напруга чем "одинарному" транзу. Вдогонку к этому - напряжение насыщения сего транзистора(типовое) - 1В. Сможет ли он надёжно закрыть выходной ключ при необходимости?
... Уже высказывал схемотехнику и алгоритм...
LeoN, ткни пальцем, если не трудно, очень прошу. Чтоб не рысачить по форуму.
Posted: Wed Sep 14, 2011 4:19 am
by Stranger21
2 Leon , а твои слова не расходяться с моими!!!! все Три твоих пункта , просто детально подтверждают мои слова )
имено Программно-апаратная реализация ... а не тупо апаратная!!! -- тупо апаратная уже реализована в заводских модулях и камутаторах . Поэтому я не понимаю Зачем делать апаратную реализацию , как говориться теже яйца , только в профиль ??? именно упор нужно делать на программную реализацию , и лиш минимальный обвес аппаратный для реализации алгоритма управления.
причины выхода эбу из строя , различны , если отбросить хреновую пайку заводскую. то это как правило вода , кривые руки владельцев или ремонтников (сингальщиков) . именно чтобы от не верного алгоритма работы , или схемотехники ломались , такого нет . от не совершенства , тут да есть над чем подумать ... тот же ровер . от того что помыли мотор керхером , замкнула задняя катушка одна из 6 , ну и хоть блок и выключил канал , но видимо поздно , так как катушка сплавилась , ну и в эбу IGBT , резистор , дорожки .. тоже сгорели ... значит принятие решение о превышении тока , было не верно.
Насчет кто кого превосходит , тут дискутировать можно долго ) . но чем больше я узнаю про мпсз Жукова , тем больше я вижу Плюсов в секу3 по отношению к нему ..
Posted: Wed Sep 14, 2011 11:52 am
by STC
LeoN озвучил свои идеи еще на старом форуме (ixbt) года 3 назад.
Коллеги, я прекрасно понимаю каждого из вас. Но, давайте пока остановимся на аппаратном ограничении тока и программно-аппаратной безискровой отсечке c использованием одного общего резистора на 0.1/0.05 Ом. Если грамотно разработать схемотехнику, то она должна быть очень простой и это не будет просто интегрирование схемы коммутатора/МЗ в SECU-3.
Прошивка SECU-3 позволит сделать то, о чем говорит LeoN, но давайте это сделаем следующим этапом. Я нисколько не пытаюсь вас отговорить от реализации этой идеи вообще, или даже прямо сейчас. Но, я объективно оцениваю ситуацию. У меня пока нет времени на это, а кто будет это делать? Ответ очевиден, снова я...
Если есть добровольцы, пожалуйста разрабатывайте, макетируйте, программируйте. Можно создать отдельные темы. Одну для аппаратной реализации, другую для идей предложенных LeoN и Stranger21. Эта тема исключительно для обсуждения алгоритма упр. накоплением, для его совершенствования.
zazuba. Схему, которую ты предложил я видел раньше в журнале "Радио". Она слишком громоздкая для нас. Кроме этого, для ограничения по току нужно ставить ОУ, а не транзистор. Причины следующие: 1) При использовании транзистора нужно повышать сопротивление низкоомного резистора; 2) разброс параметров транзистора от температуры.
Posted: Wed Sep 14, 2011 12:11 pm
by Stranger21
я предлагаю , пока заняться тому ,кто что может , умеет , имеет время .... а потом уже внедрить в алгоритм лучшее решение ...
а в проекте пока я бы , начал все таки переделывать блок обработки ошибок , реализуя все таки во первых спорадические ошибки и постоянные , и принятие решений об реакции на эту ошибку а не просто зажигание лампочки СЕ
Posted: Wed Sep 14, 2011 1:11 pm
by STC
Я создал две отдельных темы по вышеупомянутым вопросам:
viewtopic.php?f=52&t=1310 - преимущественно аппаратная реализация
viewtopic.php?f=52&t=1309 - программная реализация
