Портирование кода прошивки на GCC (Porting firmware to GCC)
Re: Портирование кода прошивки на GCC
serg_62. Какие у тебя вопросы?
Привет всем !!!
Все нормально, я уже разобрался
Re: Портирование кода прошивки на GCC (Porting firmware to G
Есть вопрос а тестируются ли сборки кода на 3 и 4 версиях gcc? к win либам привязок нет? просто у меня на десткопе фря... могу сделать авто сборку кода из репозитария на придмет появления ошибок компиляции
настколько я знаю толковой проверки под разные версии GCC не было . та версия что есть ум еня , собирает криво . не когда проверять мне это ...
Каждый тестирует на той версии, которая у него есть. К win либам привязки нет и не может быть. Для сборки под линукс есть отдельный скрипт configure.sh, который генерирует Makefile и собирает проект.Есть вопрос а тестируются ли сборки кода на 3 и 4 версиях gcc? к win либам привязок нет? просто у меня на десткопе фря... могу сделать авто сборку кода из репозитария на придмет появления ошибок компиляции
Автосборка это хорошо, можно сделать.
а на GCC3 не собирается. ругается на бутлоадер (вроде как с нечётного адреса он начинается или что-то такое) и хидеры там прописать надо. я отписывался несколько страниц назад.
Решил попробовать собрать прошивку на GCC, возник вопрос, где в Makefile определить опции препроцессора компилятора?
# Compile options common for all C compilation units.
CFLAGS = -mmcu=$(MCU)
CFLAGS += -DLITTLE_ENDIAN_DATA_FORMAT -DREALTIME_TABLES -DBL_BAUD_RATE=9600
CFLAGS += -I.
CFLAGS += -Os -mcall-prologues
CFLAGS += -funsigned-char
CFLAGS += -I.
CFLAGS += -D твоя опция1 -D твоя опция2 ...
То есть где то так : CFLAGS += -D DWELL_CONTROL -D REALTIME_TABLES -D DEBUG_VARIABLES для прямого управления накоплением энергии в катушках зажигания, разрешить редактирование таблиц в реальном времени и разрешить режим отладки позволяющий отслеживать и менять некоторые переменные прошивки
Да. Только не удалять опцию LITTLE_ENDIAN_DATA_FORMAT. Она должна быть обязательно указана.
