Прошивка (Firmware)
Re: Прошивка
Сейчас пробывал открыть последнюю прошивку из репозитория (менеджер один из репозитория, второй из релиза) пишет - Неожиданный символ или структура НЕХ-файла нарушена. Операция прервана.
Прошивку из релиза открывает без проблем.
Re: Прошивка
Как бы не пришлось делать откат к рабочим прошивкам и определяться где сбой.
Re: Прошивка
хороша идея сча скачаю релизную с сайта посматрю ее в протеусе )
чет тоже самое , пропуск добиться смог . на версии 02 02 2011
Re: Прошивка
Если беспорядочно щелкать концевиком кабюратора, то появляются выпадения импульсов.
Очень помогает маленький динамик, подключеныый к выходу SECU. Ухом очень хорошо слышно неритмичность.
Re: Прошивка
вот тоже может у меня было такое , газом "играюсь" а у меня концевик "выезжает" вслед за дроселем так как стоит на штоке рхх , то на 1500-2500 я могу его замыкать размыкать .... значит я все таки не сошел сума!! ура ))
динамик идея клевая) зумер например от материнки )
Re: Прошивка
Я ничего не менял по части накопления. Возможно что с самого начала версия исходников ckps.c в репозитории отличается отверсии которую ты тестировал. Сравни.Как бы не пришлось делать откат к рабочим прошивкам и определяться где сбой.
Re: Прошивка
Скачал исходник с репозитория, ИАР выдает Fatal Error[e72]: Segment .boot_loader must be defined in a segment definition option (-Z, -b or -P) подскажи в чем дело что бы не терять время.
Re: Прошивка
ответ в теме про GCC нужно в линкер вставить опцию
Re: Прошивка
Спасибо!
На первый взгляд, есть отличие в файле ckps.c 480 и 481 строка, ckps.channel_mode_b может переписываться, завтра по свободе попробую детально разобраться.
						Спасибо!
Re: Прошивка
2 Dmitrich2 прошивка под мега 16 что ты дал с накоплением - косячит точно так же с длительностью импульса!!!
докладываю - выключил бесмысленную на мой взгяд функции ограничения скорорсти уоза как я написал выше - итог , машина стала ехать уверенее, стабильнее . но пару раз пропуск был все таки использую прошивку старую от 13 июня под чистый IAR режим скважность, теперь принес на стол -- результат! уоз без скачков!!! все рочно и настолько четко !!! все до оборота четко по таблице!!! имено то что нужно!
сейчас всеж проверю последнюю версию прошивки на предмет дергания УОЗ
STC пожалуйста сделай выключаемой функцию ограничения скорости УОЗ , это не полезная функция в большинстве своем!
