Выбираем оптимальный алгоритм управл. ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКОЙ
dimonfish
Re: Выбираем оптимальный алгоритм управл. ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКО
Post by dimonfish »
как там, движется? а то с нетерпеньем жду :)
Скоро будет уже алгоритм с управлением по температуре. Думаю что к концу января будет уже работающий алгоритм.
dimonfish
Post by dimonfish »
отлично!
Уже заработал алгоритм, который управляет воздушной заслонкой по температуре из таблицы. Осталось сделать редактирование этой таблицы в менеджере и задание кол-ва шагов мотора.
Кстати по поводу задания кол-ва шагов, думаю лучше сделать так: Есть окошко в котором задается кол-во шагов и две кнопки (установка в 0 и вращение на указанное число шагов). Таким образом выставляя кол-во шагов можно сразу проверить работу механизма (чтобы двигатель не упирался). Если есть идеи по этому поводу, давайте, озвучивайте.
dimonfish
Post by dimonfish »
про окошко :) какое положение выбрал для начального, закрытие? мое имхо, иметь кнопочку "установка 0", при нажатии на которую секу будет постоянно крутить моторчик на закрытие, пока не отпустим. и иметь группу с двумя кнопками "вверх" и "вниз" (открытие\закрытие(тока шоп не перевалило через 0 в минуса, для особо одаренных :) ) ну и играясь етими 2мя "стрелками" выставляем верхнее положение (тут еще может возникнуть косяк, когда моторчик упрется в крайнем положении, насчитаем сверху, а потом назад (можно потерять математику)) вобщем внимательно нужно будет подойти к настройке количества шагов, может даже притулить еще одну кнопку "проверка" при нажатии на которую секу будет гонять моторчик туда сюда от 0 до полученных шагов, чтобы 10ок раз подряд убедится что диапазон правелен.
и еще при выходе из режима управления (при достижении температуры) всетаки накинуть сверху шагов 50-100, шоп наверняка открыло.
наверное повторяюсь, сори :)
Тогда предлагаю сделать кнопку "Установка в 0" и кнопку "Открыте/закрытие заслонки". Пока кнопка "Открыте/закрытие заслонки" нажата, заслонка открывается и закрывается полностью, в это время можно наблюдать за механикой.
dimonfish
Post by dimonfish »
ну я ж про ето же (наверно цифра 10 сбивает столку).
итого 4 кнопки:
1. - установка начального положения ("0") (двигать в сторону закрытия во время нажатия, при отпускании устанавливать счетчик в 0)
2,3. - установка максимального числа шагов (откр\закр, 2е кнопки с подсчетом шагов)
4. - "Открыте/закрытие заслонки" (чисто для проверки механики, круча мотором от 0 до установленых макс. (туда\сюда))
Romchik58
Post by Romchik58 »
Самое главное не сказали, какой или от чего используется шаговый двигатель? На мой взгляд лучшее решение это шаговый двигатель от отопителя приоры, управление заслонками.
Что вы все про шаговые двигатели без конца спрашивайте? :lol2: Системе без разницы с каким ШД она работает. Все можно будет настроить.
dimonfish
Post by dimonfish »
и в случае с приоромоторчиком, на схеме подписать цвет проводов :) шоп вдруг не закрутился в обратную сторону и у новичков (не в обиду) не начался холивар :)
