SECU для газа (отсечка, контроль подачи, ЭПХХ)
Re: SECU для газа (отсечка, контроль подачи, ЭПХХ)
Напишу сюда , так как в названии есть ЭПХХ )
вопрос - или предложение , и совета спросить ) =
вот сделал я ЭПХХ на клапан редутора . и был удивлен его работой )
а именно - он всегда работает по заложеному алгоритму ! . то есть , машина не движется . я стою и газую , отпускаю газ . - он щелк - щелк ))
когда как - на моновпрыске форсунка отключается только когда есть реальная нагрузка . тоесть машина движется и настал реальный ПХХ режим .
на январе тоже также .
может они конечно по ДС определают . но нет . Моник - если "Сильно" разгозавать машину на месте , все таки выключит форсунку на короткое время , так как как обороты быстро падают же на хх .
вот как сделать бы чтобы он работал только в реальном ПХХ ? . может скорость падения оборотов как то учесть?
так то не напрягает - все четко . просто подумал что раз у всех так - то наверное это хорошо )
Да, самый простой способ именно так. засекаешь время 50 мс и смотришь какие были обороты вначале и в конце времени.вот как сделать бы чтобы он работал только в реальном ПХХ ? . может скорость падения оборотов как то учесть?
Сегодня проехался на новом алгоритме .
и до меня Дошло - чего не хватает ЭПХХ
не измерения падения оборотов )
а - задержки!
0.4 секунды!
и тогда убиваем двух зайцев - нет работы на "газовании" стоя на месте
и нет истерического щелканья при дерганье в пробке!
короче сегодня завтра допишу этот кусок . как делать таймеры я вроде понял . в крайнем случае использую таймер от РХХ-УОЗ он у меня не используется.
а - задержки!
0.4 секунды!
Балин - вопрос снят! .. есть же задержка уже да к тому же в менеджере ..
невнимательность моя (
поставлю 0.4 как в январе должно все встать на свои места!
Настроил для ГБО ЭПХХ
пороги 1700 -1960
задержка 0.6
если делать порог ниже 1700 - ощущается скачет при включении .
все четко , проверено в движении по всякому .
									пороги 1700 -1960
задержка 0.6
Вообщем получил я пожелание ЭПХХ для газа еще от 1-го пользователя, наверное скоро у меня дойдут до этого руки.
Для начала предлагаю просто сделать переназначаемый выход, который бодет управлять клапаном подачи газа и будет работать как ЭПХХ только для газа. Разберусь с инверсией входов/выходов и займусь этой функцией. В менеджере уже есть отдельные пороги ЭПХХ для газа. Короче, когда до этого дойдет дело, то нужны будут ваши консультации.
мой алгоритм переключателя , и эпхх  с нижним порогом 1700 , работают как часы!
на той схеме , я забыл добавить , что либо , например второе реле , через диоды , чтобы в положении переключателя - Только Газ , на клапан газового ЭПХХ , подался плюс
у меня так как выходной мосфет выхода ЭПХХ вынесен из блока , достаточно просто двух диодов .)
выхода нужно Два , один для магистрального клапана - алгоритм переключения я уже описал .
и второй выход для клапана на редукторе - клапан газового ЭПХХ .
можно сделать проще - поставить на выход ЭПХХ секу . переключаемое от магистрального клапана Реле , и тогда в режиме бензин - выход ЭПХХ подключено к бензо клапану , в режиме газ , к газовому.
мне было не охото ставить реле - так как нет бензинового клапана , я просто в прошивке убрал бензиновый режим работы эпхх
Тоже хочу ЭПХХ, отсечку, и т.д. для газа.
Отсечку я чет не сделал .. ) нужно 1 строчку добавить будет ...
				AleksandR K.
А почему у вас ЭПХХ срабатывает по оборотам? Я бы себе сделал по сигналу ДАДа - при торможении двигателем давление на впуске ниже, чем на холостых (потому, что обороты выше при закрытой заслонке).
