Отсечка (Ignition cutoff)
Re: Отсечка
лиш бы с притензиями не полезли ) а взорваные глушаки - ганрированы на таком виде отсечки )))))
Re: Отсечка
Спасибо))) кстати, прямоточные глушители не взрываются.
Re: Отсечка
Колян
Ты проверь работу данной фичи, а то у меня нет возможности ее проверить вживую.
Re: Отсечка
Да я еще блок не собирал, заказывать плату одному - накладно, вот если б собрались все вместе, и заказали хотя бы 100 штук, было бы неплохо:)
Re: Отсечка
Как мне кажется в secu есть отсечка. Как то разогнал машину по прямой до 150км\ч, на тахометре было ~6300об\мин. больше не раскручивалась, как я не давил на газ. Езжу на характеристике "2106" двигатель у меня 2101 на коротких шатунах(80х76), при этой характеристике двигатель работает мягче (меньше шума). Открыл через менеджер посмотреть характеристику, и увидел, что на графике после 6300об. опережения нет, ещё и "познит" зажигание. Я подумал, что это и есть отсечка. Можно ли это расматривать как отсечку?
Re: Отсечка
Теоретически можно, но на практике вроде мотор все равно раскручивается на холостых. IMHO отсечка нужна только на холостых, большинство наших моторов под нагрузкой не раскручиваются до запредельных оборотов.увидел, что на графике после 6300об. опережения нет, ещё и "познит" зажигание. Я подумал, что это и есть отсечка. Можно ли это расматривать как отсечку?
Re: Отсечка
Проверил работу отсечки на автомобиле. Работает четко. Интересно что в момент отсечки нет никаких хлопков в глушителе, просто стрелка тахометра не идет выше заданного значения А вот если порог отсечки понизить (например до 2000-3000), то уже появляются рывки.
Re: Отсечка
да не успевает он хлопать и таком потоке выхлопных газов и смеси... Но иногда огонь вырывается.
Re: Отсечка
результат достигнут --- огонь из струбы есть!!! ))))) ну главное результат )))
- DIP8 - Involved
Re: Отсечка
спасибищще!!!STC wrote:Проверил работу отсечки на автомобиле. Работает четко. Интересно что в момент отсечки нет никаких хлопков в глушителе, просто стрелка тахометра не идет выше заданного значения А вот если порог отсечки понизить (например до 2000-3000), то уже появляются рывки.
