Загрузчик SECU-3 (boot loader)
Re: Загрузчик SECU-3 (boot loader)
При частоте кварца 16МГц наименьшее отклонение от номинала имеет скорость 38400.
а будет ли стабильность например на PL2303 ? что то опасаюсь я этих высоких скоростей . Думаю что точность отклонения не так важная , нежели способность конвертера верно работать на этой скорости.
Но так и быть попробую , как будет время
По результатам обсуждений на предыдущей странице топика, добавил в прошивку возможность задавать скорость обмена данными с загрузчиком на этапе компиляции прошивки (опция BL_BAUD_RATE).
я так понял введена функция компиляции с заданной скоростью , или я спать хочу , или она не заработала , компилировал с вот таким ключем BL_BAUD_RATE=19200 , но смотрю полученный фаил - там стоит 9600 ... хм...
блин .. ставлю 19200 - получаю 9600 ставлю 28800 получаю 14400!!! .. где то косяк с переводом цифер закрался )
перекоментарил цифры скоростей - и стало все ОК ...
что то не соображаю уже что там и как ...
а загрузчик обновился сам или только скорости?
все пошел спать .
все пошел спать .
Ну так ты же наверное через менеджер прошиваешь? Для того чтобы были изменения нужно прошивать программатором, так как менеджер не может перепрошить загрузчик, а скорость загрузчика задана в самом загрузчике...я так понял введена функция компиляции с заданной скоростью , или я спать хочу , или она не заработала , компилировал с вот таким ключем BL_BAUD_RATE=19200 , но смотрю полученный фаил - там стоит 9600 ... хм...
да нет же ... я HEX редактором смотрел! ) .
ну я же написал что понял
ты в загрузчике тоже ввел таблицу чисел используя режим умножения , который я меня не заработал )
себе написал без умножения числа и теперь вставляются верно они )
