(Add blink codes)
Собираюсь добавить блинк коды. Коды будут двухзначные. Выдаваться будут при помощи СЕ. Активация путем подачи +12 или замыкания на землю (зависит от выбранной инверсии) входа который переназначен как BCINPUT.
Данная функция запланирована на весенний релиз.
Документик с примерами http://www.autoshop101.com/forms/h27.pdf
Добавл. блинк кодов для улучшения диагностики (blink codes)
Re: Добавл. блинк кодов для улучшения диагностики (blink cod
В качестве примера - самодиагностика GM:
На панели приборов автомобилей, оборудованных данной системой впрыска топлива, установлена лампа индикации неисправностей "CHECK ENGINE" . Она загорается при наличии каких-либо ошибок в работе системы впрыска и указывает на необходимость проведения диагностики и устранения неисправности. В памяти эл.блока управления запоминается двухразрядный код ошибки ( 12-99 ), который индицируется этой лампой при инициализации режима вывода кодов самодиагностики.
Для инициализации режима выдачи кодов диагностики необходимо при выключенном зажигании замкнуть между собой контакты " А " и " В " диагностического разъема или контакт " В " на корпус автомобиля и включить зажигание не запуская двигатель . Код неисправности высвечивается лампой " CHECK ENGINE " в последовательном виде - сначала старший разряд, затем (после паузы) младший.
Например: вспышка , пауза , вспышка , вспышка будут соответствовать коду " 12 " - работоспособность самодиагностики.
При инициализации данного режима, индикатор cначала три раза подряд выдаст код " 12 " и далее трижды каждый код неисправности. Если в начале теста не выводится код " 12 ", значит неисправность в самом эл.блоке управления.
Добавил в прошивку блинк коды. Для активации режима нужно замкнуть на землю или на питание (зависит от того, как вы поставите инверсию) вход переназначенный как BC_INPUT. Осторожно если подаете +12 на вход ADD_IOx, нужно выпаять транзистор, который стоит на выходе или подавать через резистор (чтобы не спалить транзистор). Для ADD_IOx лучше поставить подтяжку и замыкать на землю. Вход датчика фаз (PS) можно замыкать и на землю и на +12. Для активации режима замыканием PS на землю должна стоять инверсия.
После входа в режим, лампа СЕ медленно моргнет 4 раза и начнется выдача кодов ошибок. После индикации всех ошибок, СЕ опять медленно моргнет 4 раза и все начинается сначала.
Список блинк кодов можно посмотреть на вкладке Check Engine в менеджере.
Не знаю, возможно это уже есть, можно добавить индикацию ошибок - пропуск зажигания по цилиндрам.
Не совсем понял что значит "пропуск зажигания по цилиндрам", детальнее можно?
Ну допустим это отсутствие воспламенения (например плохая свеча). Как это определить?
нет , нельзя , отвечаю сразу за автора )
единственный метод .
это по ускорению КВ .
ресурсов на это у меги точно нет .
драйверная диагностика , это другое . и пропуски не определит
в январе есть этот алгоритм . но большинство его отключают .
хотя он и работает
хотя он и работает
По ускорению КВ можно попробовать сделать, но боюсь что будет работать только на низких оборотах (на ХХ). Ресурсов меги хватит, но у меня сомнения в надобности...
Lesha_ua
Поставить нормальные свечи и зазор на свечах одинаковый и пропусков не будет !
dimonfish
не отвелакайте STC на всякую ерунду
я с Lesha_ua согласен
угу .. это не нужно .
сам алгоритм мне не известен . но в Январе , там примерно 20 калибровок только про этот детектор пропусков )
как это поместить сюда ? не знаю
работает там на любых оборотах
там хитрые 3д карты описывают неравномерности вращения .
