Прошивка (Firmware)
Re: Прошивка (Firmware)
Как я и обещал, написал инструкцию по сборке прошивки http://secu-3.org/index.php?locale=ru_R ... g_firmware
Находится в разделе "Документация".
Все клева ) только можно указать что ИАР нужен не выше 4.21а ) так как на грабли все понаступали уже)
ну и "для блондинок" - например мне гооорррааааззддооо понятнее собирать в ИДЕ ИАР )
serg_62
Post by serg_62 »
Stranger21 wrote:Все клева ) только можно указать что ИАР нужен не выше 4.21а )
А где ж её такую скачать можно ?
я потерял ссылку , недавно шкодафелиция , както так ник вроде человек находил , в личку стукни , ссылку сюда постить нельзя
serg_62
Post by serg_62 »
Stranger21 wrote:я потерял ссылку , недавно шкодафелиция , както так ник вроде человек находил , в личку стукни , ссылку сюда постить нельзя
ОК попробую найти
а этот не подойдёт Embedded Workbench 5.4 ???
он в шапке Makefile_iar указан ;)
Я закончил новый алгоритм ДПКВ, теперь поддерживаются двигатели с нечетным числом цилиндров (1,3,5). Детали тут viewtopic.php?f=69&t=1692&start=10
Репозитории менеджера и прошивки обновлены.
Не помню говорил я или нет, но при использовании самой последней прошивки вы обязательно должны обновить загрузчик. Иначе будут возникать ошибки при работе на второй вкладке менеджера "Данные прошивки". Обновить загрузчик можно только программатором.
Это связано с тем, что в новой версии прошивки начал использоваться Watchdog timer, а старый загрузчик не сбрасывает его. Новый загрузчик имеет версию v1.4.
serg_62
Post by serg_62 »
STC wrote:Не помню говорил я или нет, но при использовании самой последней прошивки вы обязательно должны обновить загрузчик. Иначе будут возникать ошибки при работе на второй вкладке менеджера "Данные прошивки". Обновить загрузчик можно только программатором.
А когда будет её релиз ;)
dimonfish
Post by dimonfish »
Приветствую всех! Я тут пропадал на длительное время и вроде как вернулся :-) Вчера заинсталил наконец Секу которую спаял еще в феврале :-) вроде работает (пока просто читает датчики). Бутлоадер я заметил из менеджера :-) но при установленой перемычке оно шъется :-) STC, мог бы ты скомпилить для меня прошу с параметрами "-DLITTLE_ENDIAN_DATA_FORMAT -DREALTIME_TABLES -DBL_BAUD_RATE=9600 -DSECU3T -DDIAGNOSTICS -DFUEL_PUMP" ? ато я не уверен, что скомпиленая мной GCC правильна - выскакивает чек "процесор детонации не отвечает+обнаруживалась детонация", не сразу а через некоторое время. по блузубу тоже все шьется.
апдейт. + "HALL_OUTPUT", пусть будет, есть не просит.
хм.. а как бутлоадер из менеджера может сам себя переписать?
то есть ставите перемычку бутлоадер запущен аварийно , в менеджере жмем галку , и прошиваемся? и лоадер обновляется?
если да - то это сильно облегчит жизнь пользователям!
