Если система будет способна корректно работать с промышленными МЗ у которых обратная связь по току отсутствует, то какой смысл в обратной связи для катушек? Если же на катушках и транзисторах без ОС никак, то боюсь, тогда с МЗ тоже никак. А это очень большой минус по популярности..
Vpsem
Речь идет о МЗ 42.3705, схема находится здесь http://www.autodoki.com/index.php?q=node/575
или о другом МЗ.
или о другом МЗ.
От МЗ (встроенного или внешнего) нам нужно лишь ограничение тока и опционально функция плавной отсечки. Остальное делает прошивка.
Если я привильно понимаю то внешних МЗ без ограничения тока нет - они все содержат схему ограничения тока.
На предыдущих страницах я приводил примеры схем которые я планирую реализовывать (после макетирования и доработки)
download/file.php?id=319
download/file.php?id=315&mode=view
Dmitrich2 Речь идет о МЗ 96350585, разъем такой же что и на 42.3705
Наверняка схема собрана на L497 и соответствует 42.3705. Можно ставить, но есть маленькое но, на выходе SECU активный сигнал высокий, а на модуле низкий, придется инвертировать.
Serj_K
Инверсия делается програмно, в прошивке это уже предусмотрено.
Вопрос - точнее предложение ... есть такая катушка , от моновпрыска VAG например , да много где еще , она внутри имеет усилитель , не камутатор , но она для трамблерной системы .... соответсвенно , ей одновременно необходимо время накопления 5мс , и замкнутые оба выхода с СЕКУ3 , сами понимаете , что при текущей прошивке , получим на выходе стабильный 0 )))) так как фазы накопления перекроют друг друга ) ... можно как то этот режим дописать в программу? или просто перевести например выход IGN1 под выдачу обоих каналов , для такого варианта подключения?
Voytik
ктото вообще пробовал использовать прошивку с накоплением?
а то вот даже не заводится. ни при каких милисекундах.
ЗАЗ-965а 1.8mi secu-3(mega32)
Можно, но у меня нет на это времени. Попробуй сам.
Voytik
Dmitrich вроде пробовал, спроси у него, он в этой теме писал.
Voytik
да я уже пригляделся к коду , все красиво , и коментариев много , даже понятно местами , но тут одна проблемма -- Я и С - пока не совместимые вещи , ну не укладывается он у меня в голове ... )
