Судя по информации из интернета 115, но верить ей на 100% не стоит. Поставьте 115 и проверьте, если ошибка ДПКВ не возникает, значит вы указали верное чило зубьев.
techsantion
Post by techsantion »
При запуске на вводящих меня в заблуждение настройках, ошибок ДПКВ не было, я заходил на вкладку Диагностика, но вот я что-то не припомню о наличии галочки считывания ошибок в режиме онлайн, но двигатель работал ровно, без перебоев. При следующем запуске обязательно обращу внимание на это.
Спасибо.
oberon2010
Post by oberon2010 »
Здравствуйте!
сделайте пожалуйста регулеровку кривых курсорными клавишами, а то на буке мышкой как-то не айс, вправо влево переходы, а вверх вниз опережение
dimonfish
Post by dimonfish »
Поддержу! :) было бы удобнее намного.
oberon2010, постараюсь сделать.
oberon2010
спасибо
Маленькая приятная новость для маньяков и извращенцев (я в их рядах) :lol2: . Появилась возможность собирать SECU-3 Manager из под OC Linux. В дополнение к скриптам CMake, я написал обычные Makefile-ы и при помощи них можно собирать код из командной строки используя nmake. Cmake плохо дружит со студией под wine, а вот обычные Makefile-ы работают железно. Вижуал студия ставится и работает под wine. Для запуска сборки используется скрипт linuxbld.sh
mmlevin
Post by mmlevin »
Запускаю менеджер, он соединяется с устройством. Захожу в диалог настроек, ничего не меняю, жму ОК. Вылетает ошибка - "COM open failed". Соединение теряется. Захожу в диалог снова, жму ок, соединение с устройством проходит. Баг, заново открывается уже открытый порт.
И еще один момент: периодически на моем компе при запущенном менеджере перестают работать функциональные кнопки F1-F12. Закрываю менеджер, все начинает работать. Там где-то перехватчики стоят?
Да, стоят. Но если окно менеджера неактивное, то эти клавишы должны работать. В старых версиях менеджера (1.5 года назад) был такой баг, но он был исправлен. Если вам удалось его воспроизвести, то пожалуйста найдите самый простой сценарий для его воспроизведения и опишите тут.
mmlevin
Post by mmlevin »
STC, ко мне можно на "ты". Точной закономерности пока не уловил, по-моему, когда менеджер долго висит в фоне. Ось Win7x64SP1. Если отловлю как повторить баг, напишу.
UPD: Вот, ответил тут, свернул туда-сюда менеджер, и кнопки отвалились. ПО-моему, это связано с потерей и восстановлением активности окна.
