Программа для настройки параметров SECU-3 Manager
репозиторий: http://svn2.assembla.com/svn/secu3man
релизы: http://subversion.assembla.com/svn/secu ... /released/
основной сайт: http://secu-3.narod.ru/
Re: SECU-3 Менеджер
Расширил верхний предел давления ДАД на вкладке "Функции" до 500 кПа
west123_88
- DIP8 - Involved
Re: SECU-3 Менеджер
спасибо!
теперь secu можно подружить с любым нагнетателем!
Re: SECU-3 Менеджер
Так что теперь можно использовать датчик давления наддува???STC wrote:Расширил верхний предел давления ДАД на вкладке "Функции" до 500 кПа
http://www.carteh.ru/articles/articl_ddnv.htm
Re: SECU-3 Менеджер
Да, можно измерять давление в дределах 0...5 bar
Re: SECU-3 Менеджер
ОТЛИЧНО, СПАСИБО БОЛЬШОЕ, ТЕПЕРЬ Я ЕЩЕ НА ОДИН ШАГ БЛИЖЕ К НАГНИТАТЕЛЮ!STC wrote:Да, можно измерять давление в дределах 0...5 bar
Serj_K
Re: SECU-3 Менеджер
При импорте данных непосредственно из секу-3, судя по времени чтения, вроде читается вся флеш, а не отдельно таблицы. Так должно быть?
Не считывется еепром в файл на меге128 - процесс идет до 100%, а потом выдает "Ошибка:нет ответа!".
Re: SECU-3 Менеджер
Читается весь FLASH или только его часть уже не помню. Проверь по времени.
А сколько твой бутлоадер выдает байтов EEPROM? Должно быть столько сколько их в atmegа128
west123_88
- DIP8 - Involved
Re: SECU-3 Менеджер
использовать его и раньше можно было, но только на разряжение(как я и делал)boida wrote:Так что теперь можно использовать датчик давления наддува???STC wrote:Расширил верхний предел давления ДАД на вкладке "Функции" до 500 кПа
Re: SECU-3 Менеджер
Serj_K. Я исправил проблему crc16 в менеджере и codecrc.exe. Проверяй.
По поводу твоей проблемы с EEPROM пока ничего сказать не могу, соберу блок на ATMega32 и тогда сам смогу проверить. Ты уверен что твой загрузчик шлет весь EEPROM, может он шлет только часть?
